‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,726 tot 22,740 (van in totaal 26,188)
  • #35907
    Indowess
      Zijn die orginele schokbrekers nog nieuw verkrijgbaar?
      Die dichten met 2 bussen waarvan de 1 over de ander valt?
      Mvg,
      #66369
      beunhaaz
        Bij onze sponsoren niet meer, maybe wel in een lokale brommerboer
        Wie de 47mm DEPS heeft, zou die me even de flens kunnen opmeten (van de 22mm versie) want wil die namelijk weten hoe dik die is.
        Tnx (A)
        #69249
        Indowess
          #93349
          citta1234
            Dit is de uitlaat die ik bedoel Pepko en Citta-ciao12: http://link.marktplaats.nl/561619660
            Verkoper zegt dus dat het een Proma Circuit is.
            Al is het een gewone Proma technigas, zou dit dan net zo goede prestaties hebben als de Proma cc?
            #86004
            Spulleke!
              Hij presteert precies hetzelfde,
              Hij is uit een en dezelfde mal geproduceerd.
              Het enige is dat de demper 3x niks is dus ander dempertje erop en je hebt een nette uitlaat 😉
              #85963
              Max_Heiloo
                Goeiedag mederijders !
                Ik ben van plan om een 65dr evo cilinder te gaan kopen alleen weet ik niet precies wat voor carburateur ik er nou bij zal gaan nemen. ik heb nu een 12/7 maar die gaat er natuurlijk uit, ben ook van plan om me carter uit te vijlen. wat voor maatje carburateur raden jullie mij aan? een maatje van me zegt dat er wel een 15mm op kan alleen hoever zal ik dan gaan vijlen? of is 13/13 dellorto toch een betere keus, zo ja hoever zal ik dan me carter uitvijlen?
                Alvast bedank! Gr. Max
                #49119
                Spulleke!
                  Ten eerste, een 15mm past niet eens op deze carters van citta etc.
                  een 13/13 is een perfecte keuze ervoor:thumb
                  En over het bewerken in de How to sectie staat een prima uitleg daarvoor 🙂
                  #112021
                  Max_Heiloo
                    Okee top! Dus nog even voor duidelijkheid, een 65dr evo met een 13/13 is prima keuze. Hoever moet ik dan gaan uitvijlen in me carter ?
                    #112020
                    Spulleke!
                      Ja prima combo
                      zeg net.
                      Kijk in de HOW TO sectie…
                      Daarstaat een complete uitleg…..
                      http://vespa-ciao.nl/page.php?id=187
                      #115309
                      Max_Heiloo
                        Oke, bedankt voor de info!(y)
                        #114711
                        xsm19
                          Wat voor snaar heb ik bij een si brug en poelie 70 nodig?
                          #112813
                          jovael
                            Goedenavond iedereen.
                            Ik ben in het bezit van een vespa ciao mix snor uitvoering.
                            Nu wil ik het volgende doen:
                            Mijn sproeier van 36 naar 38of40
                            en deze uitlaat aanschaffen:
                            http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?products_id=4201
                            Nu is mijn vraag aan jullie of er verschil zit tussen brom en snor uitlaten, omdat het bij deze niet vermeld is.
                            En of het 22mm of 23,5 mm moet zijn bij de cilinder. Ik heb het opgemeten(t was 22mm naar mijn mening), maar 1,5mm is toch vrij lastig om te zien.
                            Echt super bedankt voor jullie antwoord, want dan kan ik gaan bestellen en gaan beginnen.
                            #114712
                            citta1234
                              Er zit wel een verschil tussen brom en snor uitlaten.
                              In een snor uitlaat zit soms een prop bij het mondstuk zodat deze minder uitlaat gassen kwijt kan.
                              Een brom uitlaat heeft een dikkere pijp dan een snor uitlaat.
                              En al meet je 22mm, dan zal het gerust 22mm zijn;)
                              #114832
                              jovael
                                Thanks voor je antwoord, heeft iemand nog een suggestie welke uitlaat ik dan het beste kan nemen?
                                #78015
                                  Standaard look:
                                  Gianelli Original Power
                                  Expansieuitlaten:
                                  Leovince krul(hard optrekken)
                                  Proma CC(hoge top, legendarische boost)
                                  Giannelli Fire(hoge top, mooi geluid)
