‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,621 tot 22,635 (van in totaal 26,188)
  • #101726
    niek1992
      @citta-ciao12
      Qua performance zijn ze nagenoeg identiek. Verschil zit in de dempers. Deze zijn van de nieuwe nogal matig. Demperwol is gauw op en begint hij herrie te maken.
      met je luchtfilterkeuze win je ongeveer 4 a 5 kilometer per uur, ook trekt hij wat sneller op.
      #115133
      criminalmindz
        Waar kun je een nieuwe Proma CC bestellen dan eigenlijk?
        #103922
        SuperSi
          Niet, alleen de technigas met de matige dempers kan je bestellen bij bijv jmpb of q-parts
          dan kan je er altijd een leo cc demper of een originele demper op zetten natuurlijk
          #94649
          criminalmindz
            Oké en die prestaties zijn dus gelijk aan de Proma CC?
            Dit is dus de “nieuwe” Proma CC?
            http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/motordelen/uitlaten/proma-circuit-citta-ciao.html
            #99254
            Citta-ciao
              Oke bedankt voor de uitleg!
              Ik had nog een vraag:
              Bij mijn vespa ciao,tomos en citta heb ik toen der tijd,een nieuwe uitlaat op mijn brommers gemonteerd,maar na 1 of 2 weken rijden,deden ze het alle drie niet,mijn vraag is dus hoe kan dat?,bijna bij elke brommer waarbij ik een andere uitlaat monteer gaan ze kapot,ik doe er grotere sproeier in,dus ik snap het niet?
              En hoe zou de simonini calibrate het op mijn set up het doen?
              #110958
              arvid13690
                ik heb een vraagje.
                ik heb voor 5 euro een bromklok gekocht.
                van buiten ziet ie er voor geen meter uit(wit geverft met rood en smeer.)
                dus ik dacht ik ga hem opknappen.
                maar ik heb de klok opengehaalt zo kon ik direct taxeren of het de moeite was om er nieuwe olie in te gooien.
                maar nu die weer in elkaar zit wil die niet meer draaien.
                hij wil wel van de fietstand af.
                iemand een idee wat het is?
                gr
                Tis altied moar eem!
                #84719
                  de hoofd as. je hebt vanaf deksel gezien een ring, tandwiel, ring, veer, ring. De hoofdas heeft een rand die scherp is, bij het monteren wil de platte kant aan de onderkant van de veer nog wel eens klem komen tussen deze scherpe kant en die onderste ring.
                  Even de vier boutjes weer een stukje lossen, de hoofdas aantrekkend ronddraaien, meestal voel je of hoor je dan wel een soort klikje.
                  Dan, terwijl je de hoofdas aangetrokken houd, de boutjes weer aandraaien.
                  #84210
                  arvid13690
                    zeer duidelijk dankjewel.
                    #84207
                    criminalmindz
                      #99281
                      Mike
                        yep…
                        Mike
                        #99279
                        criminalmindz
                          Mike :
                          yep…
                          Zit hier ook die vervelende begrenzer in?
                          #99280
                          pepko
                            nee, dat is de TECHNO CC/krul
                            niet de technigas/proma cc
                            #84718
                            criminalmindz
                              Oke en de prestaties zijn hetzelfde als de Proma CC alleen een slechtere demper?
                              #84594
                                zover bekend zijn de prestaies hetzelfde, uitlaat komt uit dezelfde mal.
                                #84595
                                criminalmindz
                                  Prima, dan weet ik genoeg.
                                  Moet alleen even een mooie demper regelen dan, zal het wel lekker doen onder een tuned creco, 13/13 & poulie 80?
                                  Of kom ik dan niet meer vooruit met iemand achterop
                                  En wat is die Leovince CC dan?
