‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 22,501 tot 22,515 (van in totaal 26,188)
  • #113126
    criminalmindz
      Zoals je kunt zien op deze foto komt de ophanging van de Original Power niet mooi uit op mijn JMPB brug.
      Ik heb geprobeerd het ophangingspunt achter de brug te maken, dus tussen het wiel en de brug, maar dan raakt mijn wiel het ophangingspunt.
      Wat moet ik doen om hem netjes te monteren?
      Zit nu tijdelijk vast met een tywrap:?
      #101742
      -RobinvS-
        De bout via de binnenkant naar de buitekant steken en vastdraaien, kan prima vast zo.
        #101760
        criminalmindz
          Oke, zal dat zo even proberen!
          Is gelukt!
          Alleen nu heb ik het volgende probleem:
          Alleen als ik weg wil rijden en ik geef gas valt ie bijna uit, weet nog niet echt waar dit aan ligt.
          Setup:
          – Standaard Carters
          – Standaard Cilinder
          – Standaard Inlaat
          – 13/13 @54 met Malossi Filter
          – Gianelli Original Power
          – Poelie 80
          – Contactpunten ontsteking
          Wie heeft een idee?
          We kunnen wel het hele kleine vragen topic gaan ondersneeuwen, maar hiervoor zal je toch beter een eigen topic kunnen maken.
          #108344
          Bluevespa
            Goedenavond,
            Ik heb een vraagje voor de mensen die bekend zijn met hydraulische hulpveren of gasveren voor ciao voorvork.
            Ik zit namelijk met hetgeen. Wat voor aantal Newton raden jullie mij aan.
            Aangezien ik de keus heb tussen 150, 250 of 300 newton veren.
            #114565
            SuperSi
              Weet iemand hoe het in zijn werk gaat als je een frame met kenteken weg gooit?
              moet je het kenteken+kentekenbewijs ergens afgeven?
              bij het rdw of postkantoor?
              ik heb al op de rdw site gezocht maar ken er niet veel wijzer van worden
              #113107
                he supersi,
                even langs de sloop ermee soms krijg je nog is wat geld ervoor terug ook 😉
                #111881
                dychonn
                  Iemand anders die ook last van heeft dat die inbouw achterlichten van jmpb niet goed in het framecover past.
                  #84378
                  criminalmindz
                    Klopt, de pasvormen zijn net ietsje anders dan het origineel
                    #114778
                      @dychonn.
                      wat ik gister gedaan heb met mijne:
                      het goud kleurig stukje wat erin zit zit vast met een vaag borgnippeltje deze losboren/affrezen.
                      vervolgens de boutjes eruit en dan op het framecover monteren en even bij de onderste bout een wat groter ringetje doen.
                      de 2 kabeltjes kun je door 2 kleine gaatjes links onder en rechtsonder duwen en deze vervolgens omhoog begelijden.
                      #114638
                      dychonn
                        Het houdertje van het lampje is het probleem niet, maar het rode kapje past er niet recht in, of links of rechts hou je een kier. Ik heb hem al op allerlei manieren er proberen in te drukken, maar niks dat er voor zorgt dat die goed komt. De originele van mijn andere citta past er zonder problemen gewoon makkelijk en goed in.
                        #114717
                          hier heb ik zelf geen last van ondervonden ik draaide hem gewoon vast en hij klikte er zo omheen.
                          #98792
                          misterd11
                            achterremkabeel en een verloopbus voor de trapas van een si, zijn die hetzelfde als die van een citta??
                            #114379
                              kabel is het zelfde alleen lengte is anders puur hoe je hem afknipt.
                              trapas kan je gewoon monteren alleen de bussen zijn soms niet geheel goed passend soms ook wel heel vreemd.
                              #114364
                              misterd11
                                En ik heb een vespa si met telescoop voorvork, weet iemand daar een mooi stuur voor moet tussen origineel en sportstuurtje a la bmx in zitten kwa hoogte gr!
                                #112922
                                criminalmindz
                                  Hoe zitten die remboutveertjes in je remhevels?
