5 januari 2009 om 22:00 #48084
@ vespaRoel ;
DGM nummer is niet het framenummer (vraag me niet wat het wel is, geen idee).
waar heb je dit nummer gevonden?framenummer staat bij een Si (zover ik het nog weet van mijn drie Si’s) op een stripje ijzer onder de tank:
rechter treeplankje eraf halen en onder de tank kijken.of gedeeltelijk op het balhoofd en de rest op dat stripje onder de tank.
misschien zelfs het volledige nummer op het balhoofd
Het DGM nummer is, geloof het of niet, het onderdeelnummer van het frame
Raar maar waarEcht super bedankt mensen!
hij is gevonden, op het balhoofd een 6 cijferig nummertje met NL teken dr bij=)thnx!
gr roel
6 januari 2009 om 10:39 #48085goedguus :
fons of vespa avantiwelke krul uitlaten passen er allemaal onder een ciao met bok standaard en trappers? enig idee?
Dat zijn er niet echt veel volgensmij:con
Ik heb er eigenlijk nooit echt op gelet, maar van een Proma CC weet ik 100% zeker dat het gaat;)
Die ligt namelijk onder me oldtimer en die heeft de middenbok en trappers ook nog
6 januari 2009 om 14:32 #48087ik heb een vraag ik ben mijn vario er nou op aan het zetten.
maar nou heb ik een vraag: waar is het ringetje voor wat ik met rood heb omcirkeld, en is dit ding wat ik met blauw het omcirkeld nodig? zo ja waar is het dan voor?
6 januari 2009 om 15:07 #48088rood: voor tussen de vario en de koppeling in
blauw:ringetje tussen de vario en de moer in6 januari 2009 om 15:41 #48089Hallo!
Ik heb een vraagje. Ik wil graag de prop uit mijn uitlaat (standaard uitlaat van een Vespa Ciao Mix) halen, maar ik hoor dat hij op verschillende locaties kan zitten… Hoe kan ik er achter komen waar de prop zit?
Alvast bedankt!6 januari 2009 om 15:42 #48090uitlaat eraf halen en kijken of je hem kan zien vanaf de kant waar die op de cillinder zit
6 januari 2009 om 15:44 #48091Nee, als je zo’n uitlaatje hebt met schroef aan achterkant (en dus los dekseltje), die kun je eraf schroeven en dat stalen ding eronder weghalen.
Je winst is: Iets meer herrie, amper meer snelheid (bij mij iig laatste keer dat ik het teste)
Home made engine dyno6 januari 2009 om 15:51 #48092ArvidW :
Nee, als je zo’n uitlaatje hebt met schroef aan achterkant (en dus los dekseltje), die kun je eraf schroeven en dat stalen ding eronder weghalen.Je winst is: Iets meer herrie, amper meer snelheid (bij mij iig laatste keer dat ik het teste)
Effe voor de zekerheid dan, hier een foto van de uitlaat.
Schiet aub niet in de lach, het gaat er ff om dat jullie (hopelijk) weten waar ik de prop kan vinden (A)
Die trappers zijn btw al verdwenen 😉
8 januari 2009 om 19:00 #48093Geen prop, uitlaat begrenst gewoon. Is ook niet aan te passen zonder lasapperaat. Cittypower kopen lost je probleem op maar een leo krul is ook erg leuk 😉
Home made engine dyno8 januari 2009 om 20:21 #48098ghallow 😛
bijv. zo’n analoog toerentellertje:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php?act=viewProd&productId=180hoe moet je dat aansluiten? en kan dat wel op een ciao?
want ik ben opzoek naar een analoge (gewoon wijzertje+plaat erachter) toerenteller voor me vespa ciao.
alleen weet begod niet wat ik daarvoor moet doen.mvg
simon8 januari 2009 om 20:25 #48100als je een paar dagen wacht kan ik het je zeggen 😉
als het goed is krijg ik morgen m’n bestelde Koso toerenteller binnen en dan kijk ik eens hoe & watgeloof wel dat ze op 12v werken dus je moet een accu’tje oid gebruiken (vind ik niet erg want ik heb er een paar voor m’n accu-ontsteking liggen)
btw: koop er eentje met inbouwmaat 48mm ipv 58mm (die jij laat zien) dan kun je hem gewoon in de koplamp bouwen, op de plek van de std teller
8 januari 2009 om 20:30 #48102oke!
dan wacht ik wel even,
ben wel benieuwd hoe je zoiets moet instalerenmaar de maat is niet echt belangrijk bij mij. heb een hele andere koplamp op me ebr. dus de diameter doet er niet echt aan toe.
maar we houden contact.
9 januari 2009 om 17:45 #48120kan iemand mij vertellen wat voor ontsteking dit is, en hoe deze juist aangesloten kan worden??
9 januari 2009 om 17:47 #48121
n!ck*szo’n ontsteking heb ik ook op m’n ciao zitten.
is dat niet zo’n berinni ontsteking of hoe die ook alweer hete.
die leveren toch 12 volt ofzoiets.9 januari 2009 om 17:59 #48122Hallo, heb een italkit 60cc voor me snorretje besteld, maar wilde even weten of dit een gunstige aanwinst is..? en welke sproeier heb ik dan nodig, ik heb alles std behalve imitatie-malossi filtertje en city power.. komt uiteraard een 13/13 met een leovince krul op te zetten, maar dat moet nog even wachten.. iig bedankt alvast:D
moet trouwens even me groene monstertje laten zien
[pfs]2666-hoppa.jpg[/pfs]
