‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,086 tot 2,100 (van in totaal 26,188)
  • #47660
    Daan777
      @ hulo: In je tank of kabelgoot? Ik zou het zelf lassen, maar je kunt het ook dichten met kneedbaar staal.
      @ kipje: Je koppelingssegment veren hebben niks te maken met het starten van je motor. Je startsegmentveren kun je verwijderen, hierdoor hoef je niet zo hard/heel kort te lopen om hem aan de krijgen.
      @ nielz: Vliegwiel kun je gewoon verwisselen, bijna elk vliegwiel heeft andere/een ander aantal gaten.
      Verschil in carters is meestal de grootte van de inlaat.
      #47662
      Tomm_
        Voor die vario is daar ook een andere achterklok voor nodig of moet dit niet?
        Alvast bedankt
        #47664
        niielssz
          ik heb nog een vraag ik ben er niewe contactpunten op aan het zetten alleen in welke volgorde moeten de draden.
          je hebt er drie geel zwart en rood welke moet je onderaan doen en welke in het midden en welke bovenaan.
          ik dacht onderaan rood in het midden zwart en boven geel maar dat weet ik niet zeker vandaar de vraag.
          #47665
            @tomm ja je hebt een varioklok nodig….
            ik zou zeggen gebruik de zoekfunctie en gij zult vinden.
            #47666
            Daan777
              @nielz, maakt geen ** uit.
              #47667
              barry
                kipje :
                Hoi,
                ik wil mijn trekveertjes gaan vervangen want hij start heel slecht, wat voor soort trekveertjes moet ik hebben voor een snor vespa si met city uitlaatje en de rest standaard?
                alvast bedankt
                Jij moet niet je trekveren vervangen,maar je startveren.
                Je mag gerust je startveren eruithalen,dan grijpt “als alles goed is” je koppeling aan na een halve meter.
                #47672
                angel
                  past een kickblok en vario van een superbravo op een ciao? 😕 Kd8 van wel…En welke v snaar moet je dan gebruike? Die van een ciao toch..
                  #47673
                    het past.
                    Op de site staat een how to voor je frame aan te passen voor kickstart.
                    V-snaar die je moet hebben is een 13X950 auto v-snaar [gates] deze kun je vinden bij autozaken zoals bijv. Heuts
                    #47691
                    niceVespa
                      kan ik een stnd 10/12 carb. verder uitboren dan 13/13 dat het bijvoorbeeld 15mm wordt of groter?
                      GTZ NV
                      #47693
                        je kan hem opboren tot 14mm
                        #47699
                          Sommige kun je idd opboren groter dan 13mm, veel zullen dan al kapot zijn.
                          Doe het aub niet, ik heb tijden met een 14.5 gereden maar dan kan de gasschuif niet laag genoeg meer komen = veel te hoog stationair:(
                          Rebel
                            Net even cp gesteld op .45
                            alles nagelopen en nog eens geprobeerd vespa aan te krijgen.
                            2x ging hij voor een meter aan
                            3e keer vloog die vol in de touren dus k moest de rem erop en hij viel me uit.
                            daarna niks meer en bogie vonkt opeens niet meer
                            heb k even me motor en scooter bogie geprobeert en die vonken wel?
                            Iemand een idee hoe dat kan?
                            heb even geen vespa bogie meer 🙁 dus kan niet verder testen
                            #47704
                            Bartusman
                              Doet me denken aan wat ik zelf ook een keer heb gehad. Toen was het rubbertje van de contactpunten afgebroken maar dat kan het bij jou niet zijn want dan vonkt geen enkele bougie. Toch maar ff een nieuw bougietje regelen
                              #47705
                              Rebel
                                Ja word morgen
                                klote 1e kerstdag :duivel
                                Dat ze maar scootzaak ofzo open doen.
                                Net even de vespa bougie schoongemaakt
                                tot mijn verbazing vonkte hij en gaf hij met rennen nog 1 slag :O
                                Maar daarna niks meer 🙁
                                Vrij vaag.
                                #47707
                                Tom ciao
                                  heb ik ook gehad rebel..
                                  ik denk gewoon nieuwe bougie nodig, ofniet? 😕
                                  mijn vraag:
                                  misschien een hele domme, maar wat is je blowdown precies waar heb je het voor nodig en wat kun je er precies mee?
