‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,936 tot 1,950 (van in totaal 26,188)
  • #47202
    beuze
      als je een complete vario overzet van een superbravo pas die gewoon op je achterklok of moet je dan die achterklok van de superbravo overzetten in verband met lange as ofzo?
      #47203
      jan-willem
        nope je moet de klok van de superbravo overzetten in je eigen achterwiel;)
        #47210
        Bartusman
          Ik ben bezig met me takkeherrie proma demper te voorzien van nieuw demper spul, maar wat kan ik beter gebruiken: Glas of steenwol? Ik heb van beiden genoeg tot me beschikking dus dat is het probleem niet, maar ik wil het wel in één keer goed doen.
          Moet de demper propjevol trouwens? jatoch
          #47211
          Daan777
            Steenwol.
            Gewoon zoveel als erin kan, propjevol lijkt me niet nodig, het moet gewoon goed zitten.
            #47212
            Bartusman
              Oke thanks voor je snelle antwoord:thumb
              #47220
              Bluevespa
                ik heb een vraagje over die voorvork dempers, die je uit een wasmaschine kan halen, wat is een goede afmeting daarvoor of zijn die dingen allemaal dezelfde afmeting, want ik wil ze ook en ken iemand die in de wasmaschines zit zeg maar,
                #47221
                Jeroenn
                  Ik wil m’n varioklok graag reviseren, maar het setje op JMPB is uitverkocht.
                  Nu heb ik op scooterenminibikeshop.nl dit z’n revisiesetje gevonden alleen als ik de foto’s vergelijk met elkaar zit er bij het setje van JMPB meer in. Missen alleen de keerringen bij scooterenminibikeshop, of mist er nog meer?
                  #47227
                  CiaoSTB
                    wat voor soort schroefjes gaan er in aan de zijkanten vd koplamp van de ciao? ik heb er ook een roostertje voor zitten, maar benn die schroefjes kwijt..
                    #47228
                    Tom ciao
                      gewone schroefdraad ..
                      of bedoel je de maat schroefjes?
                      @ Jeroenn:
                      dat is een revisie setje voor een gewone achternaaf, niet voor een varionaaf
                      #47229
                      PoliniCitta
                        alsk mn krukas met nog geen 20km oude lagers monteer. dan draait de krukas niet soepel meer.
                        zodra die in het grote carter zit draait die niet meer soepel. het grote carterhelft is een mix cartertje, en het kleine carterhelftje is van een oud cp blokkie. Heb shimringen achter de lagers gedaan.
                        Ik weet het echt niet meer
                        #47232
                        Bartusman
                          Heb je al geprobeerd wat fikse beuken met een rubberen hamer op het carter bij de lagers te geven? Gewoon de krukas draaien tot ie op zo’n stroef punt zit en dan beuken.
                          Ps niet op de krukas zelf slaan natuurlijk.
                          #47235
                          CiaoSTB
                            @Tomciao ja ik bedoel de maat 🙂 en of ik dan iets langere moet nemen mbt dat roostertje
                            #47240
                              Is het ook mogelijk om een Leovince krul voor Ciao, op een citta te zetten?
                              Het middelste ophangpunt komt namelijk niet overeen.
                              Heeft iemand dit al eens gedaan of op maat gemaakt?
                              Bartusman
                                Javad :
                                Het kan wel, misschien moet je eens aan citta_dylan2 op het c – f vragen wat hij heeft moeten aanpassen.
                                #47242
                                  Oke bedankt, ik heb hem inmiddels ge pm’t.
