‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,921 tot 1,935 (van in totaal 26,188)
  • #47157
    swiddy
      diac :
      welk ringetje liet je er dan uit?
      zal morgen nog eens proberen
      weet ik niet meer ik heb gewoon wat geprobeert en ik had een ringetje over volgens mij de as die niet aan het wiel en niet aan de vario zit.
      #47158
      Frits
        Wat te doen als je zadelveer geknapt is?
        Ik heb al een nieuwe,maar krijg hem er niet tussen geplaatst.
        Iemand een idee wat k er mee moet?
        alvast bedankt
        #47159
        swiddy
          Ik heb een vraagje.
          Me vriend heeft een ciao mix elc. ontsteking 70cc terugloop 13/13.
          We gingen crossen en hij hield ermee op.
          Hij krijgt benzine hij vonkt Tom ciao en ik hebben er al een paar middagen naar gekeken.
          Carburateur uit elkaar gehaald cilinder eraf (1 zuigerveer maar hij liep eerst dus hier kan het niet aan liggen er heeft altijd er maar 1 ingezeten) zuiger en cilinder nog goed we weten het egt niet!!
          Ook hebben we hem met de boor proberen te starten niks werkte!
          Weet iemand iets? (tom ciao en ik hebben genoeg ervaring om een klein foutje te vinden maar dit slaat alles)
          #47167
          noellke
            probeer toch eens met 2 veren,, je weet maar nooit,, die 2e zal er niet voor niets zitten..
            en de vonk is die goed of zwak,, zou ook nog eens kunnen,,
            succes verder :thumb
            en hopen dat je het kunt vinden;)
            #47168
            Daan777
              Hoe kun je testen of je vond zwak of sterk is?
              Ik houd altijd de bougie in m’n hand en als ik een opdonder krijg weet ik dat de ontsteking nog werkt.
              Is het mogelijk om een blauw kenteken naar geel te laten overzetten? En hoe veel kost dit dan?
              #47170
              swiddy
                @daan
                Ik denk dat je hem dan opnieuw moet laten schouwen.
                #47176
                noellke
                  Daan777 :
                  als je je bougie eruit haalt en in de bougie dop duwt en dan op je cil.kop leggen en dan ff stukje renne dan kun je toch zien of ie ”normaal” vonkt of iets minder.. heb ik vaak genoeg gehad..
                  #47182
                  hulo42
                    hallo allemaal.. 😀
                    Ik heb mn inlaat uitgeveild.. wil iedereen bedanken voor de hulp.. Hij trek heel hard en gaat hard ook..
                    Nogmaals bedankt Mvg
                    #47184
                    yesse
                      hallo..
                      ik had een vraag of je op een gewoone vespa ciao..
                      een killswich kunt bouwen??
                      mvg.
                      #47190
                      Tom ciao
                        ja, iets verder zoeken voortaan
                        daar staat een hele how-to van op de site
                        #47191
                        TvA Tuning
                          hey,
                          weet iemand nog een heel handig goed programma om filmpjes te maken / bewerken?
                          want windows movie maker vind ik toch iets te simpel.
                          bedankt;)
                          #47196
                            Adobe premiere pro!
                            Beetje videobewerker gebruikt premiere 🙂 Als je daarop uitgekeken bent Adobe after effects
                            #47197
                            hulo42
                              Hallo.. ik heb vandaag mijn ciao weer in elkaar gezet.. had de inlaat uitgeveild. maar nu doet mijn remlicht het niet …
                              Kan het komen door ontsteking gedoe ofzo ,, daarvoor deed hij t wel gewoon.. maar doet het niet meer .. onderweg heeft hij t nog eeen keer gedaan en dat was het .. Kan iemadn helpen ?
                              Mvg
                              #47198
                              barry
                                Dat zal waarschijnlijk een slecht contactje zijn in de stekkertjes.
                                #47199
                                hulo42
                                  Hoe bedoeld u?
