12 december 2007 om 08:53 #35772
Thomas Hans en ik zijn er wel achter gekomen dat een Polini beter vanaf stilstand wegtrekt en dat een Malossie net voor de top beter wil werken. (Icm malo vertanding, gele drukveer, 90mm schijven)
De Variobus van de malossi is wat aan de lange kant voor 13mm snaar, mischien dat het daardoor komt.
Home made engine dyno12 december 2007 om 12:53 #35774Polini : trekt dus beter
Malossi: Trekt weer iets minder maar maakt dat weer goed met topOke bedankt! Nu ff een keuze maken 😛 Want de Malossi is wel goedkoper 😀
Op de foto’s vind ik die van Polini mooier 😛 Alleen zo weer de malossi:
12 december 2007 om 13:15 #35775
.-{2F4OV}-.Malossi Ziet er best vet uit hoor
En bij mij heeft ie t altijd goed gedaan. Alleen in het begin een beetje aan moete passe omdat de snaar slipte;)
12 december 2007 om 19:50 #35797PiNeAppLePro :
Is het verder ook al iemand opgevallen dat de plaat van deze malossi vario een verzet heeft? De 2 die ik heb, hebben allebij gewoon een vlakke plaat..
Misschien is hiermee het slip probleem dan ook opgelost, bij deze zullen de rollen iets meer naar binnen liggen, dus minder bus afstand.I came, I saw, and I forgot what I was doing...12 december 2007 om 19:55 #35798Bedoel je de verhoging in het midden van de gradenplaat ?
12 december 2007 om 19:58 #35800Ik heb me vergist, keek er wat vreemd tegenaan denk ik. Mijne zijn gewoon net zo…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...15 december 2007 om 22:16 #35925ff vraagje;
hoe lang is de v-snaar bij een citta (vario met 90mm poelies) ?
15 december 2007 om 22:31 #359261050
want 100mm was 1075 als ik goed heb
Mike15 december 2007 om 22:32 #359271025 denk ik dan ? 1050 is de normale maat (vespa bravo maat)
Gele Racefrikandel16 december 2007 om 13:59 #359311050 past ook op 90mm schijven als je je blok helemaal naar voren zet.
16 december 2007 om 14:37 #35932hmm, handig dat niemand het 100 % zeker weet :p
maar toch bedankt
ik zou dan toch een 1025 pakken denk ik (ik vroeg het voor iemand die interesse had in m’n varioset)*Edjuh: gewoon 1050 nemen, heb ik ook op 90mm en bravo brug.*
17 december 2007 om 12:36 #35961Rollenset Polini 5.6>7.7 Gram
Rollenset Polini 6.6>9.5 GramWelke rollenset pakken?
42mm Alu polini, speedengine, 13/13, Malossi vario 100mm kopp, kruk bewerkt, Ninja uitlaat.
17 december 2007 om 12:37 #359621e set
17 december 2007 om 12:37 #35963
.-{2F4OV}-.5.6 -> 7.7
Daar zitte voor jou setup de beste testgewichten in
9,5 is zowieso veel te zwaar;)
17 december 2007 om 12:39 #35964OK, is goed. Had het meende ik al eens eerder gevraagt maar ik was het antwoord vergeten.
7.7 gr. moesten ongeveer goed zijn…Ik heb nu een standaard veer in de koppeling, maar een nieuwe gele heb ik ook nog liggen.
Welke moet ik doen? De trekveertjes zijn b.t.w. blauw. -
