20 oktober 2007 om 14:02 #68612
Wat gaat het nadeel zijn als ik een gele drukveer toch er in heb?
Want heb eerlijk gezegd geen originele drukveer liggen.=)
20 oktober 2007 om 14:07 #68613Die gele drukveer kan prima daar heb ik mijn cilinder ook deels mee ingereden.
Gewoon 8 gram rollen erin en goed warm laten worden , dan kan je mooi halfgas karren.
20 oktober 2007 om 14:13 #68614;)Ok bedankt Hansieb. Dan ga ik deze week eens mijn cartertje verder af werken en alles terug in elkaar monteren. En dan eens lekker gaan inrijden.;)
21 oktober 2007 om 09:29 #68627normaal heb je een loop stand met vario.
die van mij heeft dat ook altijd gehad, maar om de
een of andere vage reden pakt die nouw gelijk??
okal loop ik heel langzaam hij pakt hem meteen.
iemand een idee??21 oktober 2007 om 09:39 #68628
.-{2F4OV}-.Heb je de startveertjes eruit ghaald?
Of bdoel je dat niet;) Ksnap niet wat je bdoelt met “hij pakt gelijk”, wanneer pakt ie?
21 oktober 2007 om 10:01 #68629normaal alsje je brommer aan wilt lopen duurd het ff voordat die hem pakt.
en die van mij pakt hem gelijk ook alsje heel langzaam loopt.
en de starveertjes heb ik niks aan gedaan.21 oktober 2007 om 10:29 #68630
.-{2F4OV}-.Tog hebben die ermee te maken;)
Kzou je koppeling es eraf halen. ff wat aan de veertjes frotten, ff kijken of ze niet heel slap zijn/kapot. En dan terug erop zetten. Als ze erin zitten zou die niet meteen aan moeten pakken;)
21 oktober 2007 om 10:42 #68631oke bedankt. k zal hem dalijk eens ff uitelkaar halen
22 oktober 2007 om 16:25 #33766Kan ik de rollen in mijn vario mixen? 3 zware en 3 lichtere? Om en om natuurlijk, maar veroorzaakt het geen schade?
22 oktober 2007 om 16:29 #33768nop doen ze bij scooter owk zo vaak
22 oktober 2007 om 16:30 #33769kan maar moet niet te grote verschillen in zitten, ze houden het rond 1 gram verschil meestal aan, max.
dus bijv 6 7 6 7 6 7, en niet 2,5 7 2,5 7 etc..
Gele Racefrikandel22 oktober 2007 om 16:32 #33770nee maakt geen schade kun je zo doen heb zelf ook met een mix gereden
ik had 3 van 6 gram en 3 van 8 gram
maar je moet de rollen natuurlijk wel op vaste volgorde leggen dat alles in evenwicht is22 oktober 2007 om 16:32 #33771Ok dan doe ik het niet, ik wilde 5.4 en 8.5 gaan mixen maar dat doe ik dus lekker niet.
25 oktober 2007 om 09:09 #33845Hoeveel gram rollen moet ik met de volgende setup:
50cc std
13/13 met malossi filter
polini top one
malossi multivar met std drukveer en 100mm schijven25 oktober 2007 om 09:15 #33846ik reed met dezelfde setup alleen een proma cc met 8gram rollen
