‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,111 tot 1,125 (van in totaal 4,101)
  • #68370
    LeMoN
      nja ik meot het nu gewoon ff weten voor std vario, volgende maand komt er of een malossi of polini bij en dan koop ik gelijk extra gewichten 😉
      maar goed, tha green machine zij dat er maar 1 bepaalde gram rollers in std vario past dus zie het wel 😉
      #68371
      Svennoow
        die malossi vario is echt relaxt, bij elke brommerboer hebben ze rollen ervoor 🙂 std. vario kan je minder goed afstellen
        #68449
        Svennoow
          Wie weet wat voor maat snaar je moet hebben met een citta+90mm schijven?
          #68450
          LeMoN
            gewoon 13×1050, alleen je blok moet je verschuiven 😉
            #68574
            Svennoow
              Mn naaf lekt een beetje olie door de pakking, dus moet ik er een nieuwe pakking in zetten
              past deze pakking ook in een vario naaf? : http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3245 ??
              is het handig om ook een beetje vloeibare pakking erbij te doen? (dus vloeibare pakking – pakking – vloeibare pakking)
              En ik heb een 90mm race achterkoppeling + gele drukveer. hoevel gram moet er ong. in mn malossi vario?
              #68575
              Bartjee
                Welke maat v-snaar heb ik nodig voor een vespa ciao met vario dus?
                #68576
                Mike
                  13 975 voor 100mm
                  en 13 950 voor 90mm
                  Mike
                  #68577
                    Svennoow :
                    Pakkingen zijn hetzelfde, en een beetje vloeibare kan geen kwaad denk ik.
                    #68578
                    Svennoow
                      enig idee hoeveel gram rolletjes er in moeten? 6,3gram is nog te licht
                      #68579
                      Mike
                        7 grammers will do
                        Mike
                        #68580
                        JP
                          welke rollen heb ik ong. nodig?
                          50 Dr (polini hd)
                          13/13 (malo filter)
                          getunede inlaat (elektronisch)
                          polini top one
                          polin vario 100mm (gele drukveer)
                          #68581
                          barend f
                            6 grammmers
                            zo niet, combie van 6 en 7 gram
                            #68582
                            JP
                              barend f :
                              6 grammmers
                              thnx, was ze zonet ff allemaal verloren
                              #68608
                              ciaoracer
                                Is het mogelijk om mijn simonini 70 cc aluminium in te rijden met mijn vario 90 mm schijven met Malossi voorvario en gele drukveer? Ik heb schrik dat dit te hoogtoerig is voor in het begin.
                                Of zou dit toch moeten lukken als ik rustig aan rijd met in het begin ietsie te zware rolletjes in de voorvario. En nog niet te veel lig te gassen als een gek.
                                OF toch met poulie beginnen 80 mm?
                                #68610
                                  met vario kan wel hoor, maar dan zou ik een std drukveer gebruiken,
                                  en sowieso zware rollen erin 😉
