- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 1 week geleden door Variociao.
3 oktober 2007 om 15:27 #68112
Svennoow :
Svennoow :
Malossi voorvario en ori 100mm achterkoppeling
zou ik veel snelheid verliezen met deze setup?
of is het bijvoorbeeld verstandiger om een simo racing uitlaat te kopen?
het gaat mij vooral om hard optrekken:) als ik maar niet onder de 55-60 komNiemand een idee?
Hey
Met die setup haal je de 55-60 wel hoor met malo voorvario.
En optrekken zal ook zeker leuk gaan.
3 oktober 2007 om 17:14 #68116enig idee hoeveel gram rolletje er dan in moeten?
Welke drukveer+trekveertjes?
en ik heb een citta he, geen ciao 55 moet haalbaar zijn? met poulie 80 haalt die nu 60kmh en met poulie 65 ong 65kmh6 oktober 2007 om 18:46 #68183kleine aanpassing het wordt een 90mm achterkoppeling
iemand enig idee hoeveel gram rolletjes erin moeten?6 oktober 2007 om 20:44 #68184
.-{2F4OV}-.Drukveer moet malossi geel worden, rolletjes rond de 5 – 6 gram denk ik;) Maar dit is voor elke vario anders;) Ik zou de zwarte malossi trekveren montere
8 oktober 2007 om 13:57 #68216kleine verandering, verkoper is erachter gekomen dat het een race achterkoppeling is 😛 (90mm) morgen ga ik em ophalen. nogsteeds hetzelfde doen? 5-6 gram?
8 oktober 2007 om 14:28 #68217is het er dan zo één met een centrale trekveer?
weet het niet 100% zeker, maar meen dat je daar de drukveer niet van kan vervangen..
kan ook zijn dat het alleen om de trekveer gaat, maar dat hoor je vanzelf wel als ik het fout heb..als dit hierboven niet opgaat, gewoon hetzelfde houden (5-6 gram)
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.8 oktober 2007 om 14:44 #68218tis er zon eentje die erwinko ook heeft(mag zn foto’s hier niet posten, staan op cittaforum bij snelle achterkoppeling(howto – vario monteren)) zon eentje is het.
9 oktober 2007 om 09:27 #68253
.-{2F4OV}-.Ik ga mijn variobus aanpassen op school. Dat betekent de afstand tussen de schijven goed maken.
Weet iemand hoe groot de busafstand moet zijn??
Ik heb de snaar in het dunste gedeelte gemeten. Dit kwam volges mij op 7mm uit Als ik de busafstand onder in mijn nieuwe malossi vario meet, dan is die op de bus 10mm! Dat is dus een verschil van 3mm
Moet die busafstand 7mm zijn of iets groter? Misschien dat ie bij 7mm weer de snaar opvreet
Wie heeft hier iets nuttigs over te zeggen?*edit: kheb geen malossi snaar
9 oktober 2007 om 10:33 #68254ik zou hem iets ruimer laten idd,, 3 mm is veel maar niet helemaal zo gaan maken dat ie shokking klem komt. hou het op 7,5 a 8 mm dan
dan heb je je zoieso weer 2 mm
Mike9 oktober 2007 om 11:20 #68255je moet niet wat aan de lengte doen aan de bus, of begrijp ik het nu verkeerd ?
de snaar ligt zowiezo nooit helemaal op de bus, net erboven.
als je het spul breder gaat maken (wat niet kan als ik denk wat je bedoelt) dan gaat je snaar alleen maar slippen46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel9 oktober 2007 om 16:05 #68267
.-{2F4OV}-.ik wil de bus niet breder maken;) Maar smaller. Maar ik denk dat ik hem deze week laat afdraaien naar 8,5 mm. Dan haal ik er dus 1,5mm af. De speling tussen de schijven en de snaar is onder dan nog 1,5mm als t goed is;)
12 oktober 2007 om 19:15 #68366Hallo hoeveel gr rollers zou ik nodig moeten hebben met:
50cc std
Bromkickcarters (12mm)
13/13
Malo powerfilter
Polini top one
Compleet std variomatic, weet niet hoeveel mm schijven…12 oktober 2007 om 19:18 #68367
AnoniemLeMoN :
Hallo hoeveel gr rollers zou ik nodig moeten hebben met:50cc std
13/13
Malo powerfilter
Polini top one
Compleet std variomatic, weet niet hoeveel mm schijven…kwestie van testen.
Haal gewoon een setje van malossie ofzo
als je dan iets lichter/zwaarder wilt, ga je met die rollertjes terug en vraag je lichtere/zwaardere12 oktober 2007 om 19:20 #68368ja ik ben dus totaal leek op gebied van vario, daarom vraag ik het hier :/
12 oktober 2007 om 19:22 #68369
AnoniemDaar is deze afdeling ok voor he;)
en stel je voor dat je in de toekomst een andere setup krijgt, heb je altijd andere gewichten bij het handje;)
