:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 661 tot 675 (van in totaal 4,101)
  • #61434
    -Roy-
      oh oke haha je kben nog nieuw met vario’s bedankt dan
      #61600
      -Roy-
        Hey,
        Ik heb sinds gister een vario, Standaart 8 rollen met 90 mm Schijven.
        Als je naar mijn setup kijkt, welke rollen, drukveer en trekveertjes raden jullie mij dan aan?
        want nu trekt hij niet echt super, en hij maakt overtoeren meteen na het optrekken, snelheid is ongeveer 50
        #61601
        .-{2F4OV}-.
          Eigenlijk moet je met 70cc racevario erop legge..
          Is gemakkelijker afstelle;)
          Dan zou er een gele drukveer op kunnen legge met rolle rond de 7 gram. En iets sterkere trekveren.
          Nu kun je bijna niet afstelle omdat er maar een paar specifieke gewichten in de std vario kunne;)
          #61602
          -Roy-
            Welke rollen kunnen er dan allemaal in? in een standaart vario.
            Want op jmpb.nl zie ik maar 1 setje voor STD Variateur en die gaan maar tot 5 gram, en dat is dus veel te licht?
            kunnen er polini of malossi in?
            #61612
              Er passen iig geen Malossi of polini rollen in, deze zijn 13 bij 16 geloof ik, en in de std vario zijn ze geloof ik 11mm:?
              erwinko
                polini en malossi rollen heb je in veel meer maten hoor 🙂
                maar niet in 14 * 14 zover ik weet
                behalve dat setje malossi op jmpb
                #61632
                Maik3l
                  Welke vsnaar moet je nou eigenlijk precies hebben?
                  die van een maat is breder als de mijne. Ik heb volgens mij die van jmpb van malossi (15 euri). Hij standard van de superbravo, die breder is?
                  Ik heb net ff gezocht maar kon het zo niet vinden.
                  Kan het zijn dat die van hem daardoor slechter loopt?
                  gr
                  #61850
                  KennyVespa
                    Hey
                    effe een vraag, ik heb de vario erop zitten, maar ik krijg hem egt moelijk gestart, hij heeft zoveel compressie dat ik buiten adem ben en net 1 slag draait de motor dus start net niet, en heb ik net startveertjes erin gedaan van een gewone koppeling en doet hij helemaal niks meer dus dan ren je en het achterwiel draait maar hij grijpt niet aan, wat kan ik hier aan doen???
                    Groetjes Kenny
                    #61851
                    !Japieoh!_!Ciao!
                      Achterop gaan zitten.
                      #61852
                      KennyVespa
                        geprobeert, en kom bloos niet met van die bleude antwoorden , aleen mensen die hiervan verstand hebben, denk je nu egt dat ik 1 keer ga rennen en dan niks meer probeer, ik heb alles geprobeert sjefke, hij grijpt dus niet aan dus het acherwiel draait en de motor niet ( en neej heb hem niet op fietstand)
                        #61857
                        woe
                          haal dan je veertjes eruit
                          misschien dat die van een normale koppeling strakker zijn dan die van een vario.
                          als mn kick er niet op zit. dan moet ik echt op de buddy zitten en heel erg hard mee rennen op een lang stuk weg om hem aan te krijgen
                          wel een beetje gas geven als je voelt dat de motor aanloopt
                          #61858
                          KennyVespa
                            dat is egt stront, zit je als een randebiel te rennen om hem aan te krijgen,
                            #61859
                            woe
                              daarom heb ik ook kickstart
                              tja t zie er idioot uit. maar zit niks anders op
                              of je moet je fietstrappers er weer op:d
                              Mike heeft gewoon zn startveren eruit gehaald en loopt m heel gemakkelijk aan
                              maar dat heeft ook weer nadelige gevolgen ivm heel snel uitslingerende startsegmenten
                              #61860
                              KennyVespa
                                ik heb ook kickstart miss dat ik het er morgen weer opzet
                                #61864
                                Mike
                                  ja bij mij zijn veren eruit en ik hoef egt geen enden te rennen..enne van slingerende startsegmenten heb ik volgens mij ook niet.. ik heb geen dip ofzo
                                  kan iemand mij verklaren waarom ik niet zo lang hoef te rennen dan? ik heb gewoon meteen vette compressie.. maar hijs start daar egt super doorheen.. ook zonder choke
                                  Mike
