:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,706 tot 3,720 (van in totaal 4,101)
  • #117776
    ! Joor !
      Weet iemand wat voor rollen ik moet bestellen? Mijn set-up is:
      46mm polini
      Se met 16 mm carb
      Malossi vertanding
      Malossi voorvario.
      Hoogtoerige uitlaat.
      En een gele druk veer.
      Alvast bedankt
      #117777
      daniel citta
        bestel het test rollen setje van polini en anders rollen van 7 gramm en witte trekveren
        #61468
          JariV
            Ik ben een van de afstandsringetjes om de kleine asjes in mijn varioklok verloren, waar kan ik deze bestellen?
            Of is er een ringetje in een bromklok / ander onderdeel wat ik kan gebruiken?
            #117963
            EJ
              ligt eraan welk ringetje je kwijt bent.
              Kun je hier wat meer info over geven?
              #117964
              JariV
                Een van de kleine 5 ringetjes die onder de 3 assen komen en ook op de 2 korte, ik heb er nog maar 4 ipv 5 en zit al een half uur te zoeken.
                #117965
                EJ
                  Dat is nog niet heel duidelijk. Hopelijk heb je hier iets aan:
                  Je kunt de ringetjes onder de vertandingsassen vervangen door een ringetje uit een snor cardan. (met uitzondering van de ingaande as) De ringen om de uitgaande as (de dikke as in het midden) kun je vervangen met een ring uit een snor of brom cardan.
                  Belangrijk: Alle ringen horen op een specifieke plaats en er kan niet zomaar gewisseld worden van positie!!
                  #117966
                  JariV
                    Het gaat om het type ringetje wat onder en op de kleine asjes zit. Heb alleen een bromklok tot mn beschikking, hoe kan ik nog meer aan dit ringetje komen?
                    Edit: de vier ringetjes die ik nog wel heb meet ik allen gelijk..
                    Edit 2: gaat dus om het meest linker ringetje op deze foto:
                    (credits howto mike en herr flick)
                    #117967
                    EJ
                      Ik kan ze op JMPB niet vinden.
                      Maar op easy parts kun je ze nog bestellen.
                      zie: Link
                      Hier klik je op nummer 7, de vulring van 18 x 10 x 1.
                      #117968
                      JariV
                        Je bent een held, ik zag alweer gebeuren dat het een speciale onleverbare maat oid zou zijn.
                        Op easyparts moet ik alleen dik verzendkosten betalen voor 1 ringetje, haal hem wel bij de metaalboer, weet nu de afmetingen exact. Bedankt!
                        #106222
                        DarkMagician6
                          Welke complete vario setup heeft ongeveer dezelfde eind overbrenging als een brom klok met een 80mm poelie?
                          (Denk aan voor-vario, koppeling schijven, klok vertanding.)
                          #38363
                          Waarom?
                            Reken het uit zou ik zeggen:! Het zijn niet alleen de schijven en vertanding die bepalend zijn voor de snelheid maar speelt het vermogen een grote rol.
                            Gezien je setup zou ik voor het volgende gaan,
                            – Race vario
                            – Naaf met 1:10 vertanding
                            – Koppeling met 100mm schijven en standaard of gouden Polini drukveer.
                            #117870
                            JariV
                              Een vliegwielspie past niet in mijn lange vario as?
                              Hij is te dik, valt er niet helemaal in. Kan ik hem beter erin forceren of kan ik beter een stukje eraf schuren/vijlen?
                              #117852
                                Ik zou gewoon een andere proberen, heb er hier ook 1 liggen die schijnbaar iets breder of langer of krommer is.
                                #87385
                                Waarom?
                                  Dit laatste lijkt mij beter maar zorg dat het geen speling krijgt!
                                  Edit: Wilk1985 is snel! En evt ook een goede optie:thumb
