:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,556 tot 3,570 (van in totaal 4,101)
  • #114316
    paulhermens
      @ jonny 10
      je rijd met een 50cc en citypower op een 62 sproeier ? lijkt mij wat groot.
      verder lijkt mij dat het gewoon moet kunnen er zijn zelfs vespa bravo’s gemaakt met ori vario en blok.
      maar welke drukveer zit er in jou vario ?
      #83690
      Jonny10
        paulhermens :
        @ jonny 10
        Ik ben sproeiers afgegaan om te testen, normaal heb ik 56. Is iid logisch wat je zegt over de Bravo.
        Ik heb een standaard drukveer. Zojuist de zwaarste rollen er weer in gezet, uitlaat loopt niet meer aan en een filmpje gemaakt (YouTube heeft bijdehand het gekanteld):
        http://youtu.be/33nTyujqAKo (35 op de teller max)
        #91530
        Duarteciao
          iemand een idee welke rolletjes ik nodig heb voor deze setup:
          50cc cil
          standaard carters
          standaard krukas
          13/13
          malossi filter
          Leo Handmade
          Malossi voorvario 1:10,5 vertanding std trek en drukveer
          #91726
          Indowess
            Iemand weet de hoeveelheid rollertje die ik nodig heb voor;
            46mm polini
            Polini speedengine
            Brom krukas
            13/13 @ polini filter
            Gianelle original power
            1:10,5 @ welke druk en trek veren ??
            Malossi voor vario.
            en
            43mm creco
            Std kleine beetje bewerkt
            13/13 @ malossi filter
            gianelli original power
            1:10,5 @ welke druk en trekveren ??
            Polini vario
            Alvast bedankt !!
            #91686
            daniel citta
              past de halfpoelie van polini ook op de variobus van malossi?
              #70919
              adriaan
                Mijn voorschijf van mijn voorvario is best ruw door roest ik wil dus een nieuwe kopen.
                Ik weet niet precies welke er nu op zit maar wil graag nog iets harder gaan rijden dan dat hij nu doet. Het beste is dan toch om een 100mm schijf te kopen, zoals deze: link
                En past deze gewoon op een polini voorvario?
                #93168
                  De schijf van jou link is niet bedoeld voor de vario, maar voor de koppeling. Ook heb je niks aan een losse schijf zoals deze omdat hier ook nog de poeli met bronzen bus bij hoort. Dan geld de volgende regel met 90mm schijven; hogere top, maar minder hard optrekken dan met 100mm schijven.
                  Voor je Polini vario is er maar een optie en dat is deze.
                  Halfpoeli Polini
                  #88304
                  thierry93
                    Vraagje, heb weer Vario eindelijk. Nu een polini voor Vario gele druk veer en gele trekveertjes. Nu maakt die best veel toeren in het begin en onder rijden ook. Zit nu 9 gram in en toen ik malossi voorvario had was dit prima.
                    Komt dit door die gele trekveren?
                    Mvg Thierry
                    #70881
                    lars-ciao
                      gele trekveren zorgt wel voor meer toeren in het begin, maar of dit ook invloet heeft op top denk ik niet..
                      #91824
                      thierry93
                        Hey heb net malossi Vario weer gedaan zelfde. Dus die gele moete er effe uit!
                        Tnks man
                        #98806
                        Duarteciao
                          zou een variosnaar van 950 passen op 100mm schijven ?
                          #106313
                          Sjors891
                            Wat zou me een varionaaf kosten?
                            #74816
                              minimaal 30 piek
                              #105360
                              niek1992
                                Duarteciao :
                                word krap, dan ligt de snaar niet helemaal mooi op de schijven. Ik zou er in ieder geval niet mee gaan rijden, ivm het mischien slopen van de schijven (snaar wilt verder naar binnen dan dat ie kan).
                                haal voor 15 euro eventjes een 13×975 snaar. de kosten zijn het niet ;).
                                #105362
                                dimibravo
                                  men orgi voorvario schraapt op hogere toeren en vooral als blokje warm is ook! hoe komt dit? steup staat hiernaast.
