- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
5 oktober 2012 om 10:33 #99081
@bentwi,
Monteer moker sterke trekveren. Dan heb je dit probleem niet meer. Helaas heb je dan wel dat je je segmenten in een week oprijd. Het is eenmaal nou anders als Poulie rijden haha! Tis even wennen, maar uiteindelijk is het best handig.
Zie het als op de motor afremmen van een auto. Ik maak er soms ook gebruik van. van te voren alvast gas los & dan hoef ik niet te remmen 🙂
5 oktober 2012 om 22:10 #53472de DIP is al verholpen, alleen het afremmen merk ik nog, moet je hieraan wennen , het is niet slecht toch?
5 oktober 2012 om 23:15 #84630Hallo mensen!
Ik heb een standaard vario en daar gaan de 14×14 rollen in.
Nu zag ik op JMPB dit setje:http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/motordelen/variodelen/rollenset-std-vario-10-delig.html
Iemand ervaring met deze rollen en weet iemand of dit de maat 14×14 is?
Alvast bedankt!
5 oktober 2012 om 23:55 #84632Dat zijn de originele vespa vario rollen en de juiste welke jij nodig hebt 14×14.
6 oktober 2012 om 00:04 #85740Bedankt Martino!!
Ik heb me al rot gezocht op internet en ik las overal dat deze rollen niet meer gemaakt worden en moeilijk te vinden zijn.
Valt dus weer mee:)10 oktober 2012 om 18:40 #90509een week geleden stond mijn v-snaar van mijn vario nog enigzins strak toen ik het zootje monteerde, maar nu komt de snaar niet meer bovenaan de schijven en kan ik ze zonde enige moeite tegen elkaar aantrekken,
Moet ik nu mijn blok ff naar voren zetten en het is goed of moet ik een nieuwe snaar?
en welke snaar moet ik dan hebben? want ik hoor dat malossi kut snaren heeft27 oktober 2012 om 14:33 #54105Kan een 1:10,5 vertanding uberhaupt icm met een standaard 50cc blok? Mijn koppeling varieert namelijk (of nauwelijks) niet, ik rij dus 25 met overtoeren. Is het blok te zwak om het voor elkaar te krijgen?
27 oktober 2012 om 14:50 #109999Ik heb ook een origineel 50c en 1:10,5 vertanding .
Ik heb wel 7 gr rollen in mijn vario27 oktober 2012 om 15:01 #107487Ik had 4,7gr en heb nu 9gr, beide werkte niet. Ligt iig niet aan de koppeling, die kan ik namelijk gewoon indrukken en dit is de tweede die ik probeer. Maar als het mogelijk is met deze setup moet ik maar even verder onderzoeken.
27 oktober 2012 om 16:04 #102865
paulhermensheb je wel een goede vario snaar ? ik heb ook een keer vario met gewone snaar gereden ( vario snaar was gebroken )
en toe varieerde hij dus ook amper niet.27 oktober 2012 om 18:35 #85966Ik heb een 13×1050 snaar nieuw gekocht 🙂
Ik heb me sproeier vervangen voor – inmiddels – maat 62 en hij trekt nu veel beter door. Maar topt aan de ~30 met de snaar 1cm diep in de koppeling. Een ding is dat mijn brug achter een beetje scheef is dus mijn uitlaat loopt keihard aan op de band. Het zou goed kunnen dat dit teveel weerstand bied. Morgen probeer ik het aansluitpunt zo te buigen dat hij vrij zit. Ben sowieso inmiddels op zoek naar een Si brug 🙂
27 oktober 2012 om 19:57 #91329@jonny10 wat voor drukveer heb je erop
27 oktober 2012 om 20:08 #90577Bij mijn achter deel waar de poulie op zit zakt er verder in zodat de poulie niet vast zit.. erft iemand ideeën hoe het kan dat het asje gewoon weer naar voren krijgt alvast bedankt
27 oktober 2012 om 20:28 #91317je lager vanaf de andere kant iets naar voren tikken
28 oktober 2012 om 09:43 #113770Met een hamertje tegen het tandwiel aan slaan aan dr andere kant of wat bedoel je wel alvast bedankt
of weet iemand hoe t komt??? wil gaan rijden maar zit met dit probleem!!
