- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 1 week geleden door Variociao.
3 april 2011 om 12:07 #102432
Ik denk dat Flick naar je signature heeft gekeken om tot zijn advies te komen.
Op een standaard blok lekker je standaard drukveer houden met eventueel iets strakkere trekveren.
Dan je rollen aanpassen rekening houden met de soort uitlaat? Zal alsnog rond de 6,5 gram zitten gok ik.
Toverwoord: testen testen testen.3 april 2011 om 12:15 #102434tristan285 :
dat met een bijna std blok? is dat niet te sterk?
toch bedankt 😛dat advies is voor mij, ik had nog een reactie geplaatst of iemand een idee had voor mijn setup.
alleen die is verwijderd door een mod, dus nu lijkt het alsof dat advies voor jouw is.3 april 2011 om 14:40 #102047ik heb hier een mooie complete varioset op de kop kunnen tikken:)
maar wat voor rolletjes, trekveertjes en drukveer
moet ik eronder doen, mijn setup staat links4 april 2011 om 10:56 #102469Mn citta wil niet meer starten omdat mn snaar af en toe doorslipt, ik heb volgens mij een maslossi snaar met van die ribbels erop.
Rijd er nu zo’n 1,5 jaar mee rond, kan het kloppen dat ie versleten is en toe is aan nieuwe snaar?4 april 2011 om 12:48 #102474Ja, die is versleten;)
4 april 2011 om 18:27 #102491Ik krijg me blok niet met vario gestart, lijkt wel of de koppeling niet aangrijpt, iemand een idee, want alles lijkt goed in orde??
4 april 2011 om 18:42 #102518Snaar niet te strak, had ik namelijk ook.
Startveertjes misschien er uit halen4 april 2011 om 18:48 #102519het is het alle 2 niet
4 april 2011 om 19:16 #102523Heb je ook al een nieuwe snaar geprobeerd…,decompressie goed?
Of misschien dat er wat vetigheid op de schijven zit?4 april 2011 om 19:34 #102516decompressie is volgens mij gewoon goed, snaar is nnog in redelijke staat, en alles is ontvet met remmenreiniger
6 april 2011 om 20:50 #102690hee,
wie weet welke rolletje en trekveertjes ik nodig heb in mijn malossi vario?
setup:
speed engine
80 cc polini
polini top one
malossi filter
dellorto 13/13
gele druk veer
1:9 vertandingik zou dus graag willen weten of ik de goede druk veer erin heb,hoeveel gram,s rolletjes.
weet mischien iemand of er achter bij de as die uit de klok komt een normale spie(daar komt de achterkoppeling overheen) of een speciale spie in moet.
mvg thijs
6 april 2011 om 22:30 #102672hansieb :
@thijsgvaTrekveertjes geel malossi
Drukveer geel malossiRollen tussen zo rond de 6-7 gram
Je kan nog de witte trekveertjes van malossi proberen…
7 april 2011 om 07:49 #102694heb laatst wat vario spul gekocht waaronder een malossi half poelie, nu is mijn vraag of ik deze kan gebruiken i.c.m een std voorvario?
7 april 2011 om 08:36 #102695Nee, dit past volgens mij niet.
7 april 2011 om 09:39 #102698Het moet hier ergens al in dit topic staan, maar ik kan het echt niet meer vinden.
Weet iemand nog hoeveel gram de standaard rollen wegen? En hoeveel die van de teknoetre set? -
