‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,866 tot 2,880 (van in totaal 4,101)
  • #99179
    citta_ian
      goed idee ga ik doen thx
      #99195
      thierry93
        Heb gisteren me vario gemonteerd! trek echt lekker, alleen ik ga wel 10km zachter!
        Zal dit me drukveer zijn, er moet denk ik een sterke in!
        En moet ik die opstaande rind die om me kruk zit weg halen?
        alvast bedankt:D
        #99197
          Nee, dat is vrij normaal dat je langzamer gaat, zeker met een standaard voorvario.
          Als een drukveer begrenst dan is hij te zwaar(dan komt de snaar achter niet laag genoeg), jij kan of met een std. of met een gele malossi rijden (polini kan ook maar weet ik niet uit mn hoofd).
          #80060
          thierry93
            Dus de beste optie is een gele malossi drukveer, of polini?
            tnks man
            #99199
              Je zal er niet sneller mee gaan. Ik zou de std. veer houden. Als je hem te snel vindt varieren kan je een zwaardere nemen.
              #99200
              thierry93
                Dus ik kan nu niet meer harder op top rijden?
                #99201
                  Polini zilver of polini wit drukveer. Is in mijn ogen net even wat beter dan een malossi geel. De Polini veren verliezen wel snel aan sterkte tov eerste montage, maar dit is met een iets lichter setje rollen zo weer verholpen en je top licht hiermee waarschijnlijk net wat hoger dan de Malossi geel.
                  En zoals Ed al aangeeft standaard houden mocht je geen last van dipjes of verschil in rpm hebben tijdens varieren.
                  Een racevario is wel een vereiste in jou geval.
                  @Dihagie; Mocht je een orginele drukveer hebben gebruik die maar icm ongeveer 6,5 gram rollen bij je setup. Dit hangt wel sterk van je uitlaatkeuze af?
                  #99202
                  thierry93
                    Andere probeer ik eerst polini zilver/wit, als dat niet veel nut heeft, moet ik een racevario monteren?
                    gr
                    #99206
                    dihagie
                      @ martino, Ik ben van plan om met een proma cc’tje te gaan rijden mits ik deze vind, alleen heb ik er helaas geen std drukveer bij. ik heb het volgende bij mijn setje; rode druk veer, 8.4 gram , 10 gram en 7 grams rolletjes.
                      maar dan zal ik even andere drukveer en rolletjes halen.
                      weet je toevallig ook welke snaar ik nodig ben voor 100mm schijven ?
                      #99207
                      misterd11
                        thierry93 :
                        gr
                        zowiezo moet je met een 70cc niet met standaart vario gaan rijden
                        #99224
                        thierry93
                          @ misterd11 Nee klopt ik heb nu me 50cc er weer onder maarja hij gaat nu wel zachter, dus dan zet ik nu een polinizilver(wit)
                          En wat moet ik er op zette als ik die 70cc zet!
                          gr
                          #99225
                            dihagie :
                            Rode drukveer is veel te sterk.
                            Op een 43DR evo gaat gele drukveer/gele malossi trekveertjes nog altijd prima. Ook al is de 43mm creco iets wat tam moet die volgens mij ook iets in deze richting.
                            #99416
                            thierry93
                              Heren, en dames
                              Ik snap er nu niks meer van, andere zeggen dat ik me drukveer moet vervangen, andere
                              zeggen een racevoorvario of andere rollers. Het probleem is dat me ciao lekker optrek alleen maar 41 gaat inplaats van 50?
                              Hoe kan ik dit weer goed maken> ik kan een rode malossi drukveer regelen:)
                              Alvast bedankt:thumb
                              #99419
                              Mike
                                voor welke setup?
                                voor een std setup moet je je druk veer std laten en enkel wat strakkere veertjes doen ( alleen als je dit zelf fijn vind ) die trekveren is namelijk het zelfde effect als je std koppeling ( met poulie )
                                een rode drukveer zul je nooit nodig hebben. die is zelfs voor sommige RV/EVO rijders te hoog gegrepen
                                een race vario is Altijd bevordelijk voor het optrekkken en je topspeed.
                                je kan zover ik weet in een std voorvario niet eens van rollers wisselen? ( heb nooit met std voorvario gereden )
                                Mike
                                #99421
                                  Zet die rode drukveer maar uit je hoofd! Rare jongen die je die probeert adviseert aan te schaffen. 😕
                                  Lees nogmaals bovenstaande adviezen eens door.
