‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,581 tot 2,595 (van in totaal 4,101)
  • #87057
      dat is wel heel vreemd. klinkt misschien kut: Ligt het niet aan het blokje?
      ik zou eens poelie proberen, ook al moet je dan weer wat zin erin steken.
      Als je hem niet aankrijgt betekent het dus teveel compressie: Wat voor een cilinderkop gebruik je?
      het kan ook zijn dat je cilinderkop het probleem veroorzaakt door overcompressie;)
      #87059
        qjj
        het is een hoogtoerige cilinder , dus dan heb je met een ori drukveer lichte rollen nodig.
        trekveren hangt af van wat je wilt.
        wil je altijd hoge toeren rijden? blauwe veeren gele drukveer en ongeveer 6 a 6.5 gram rollen
        wil je nog een beetje kunne cruizen? groene veeren ori drukveer en 5g rollen
        je moet het maar eens erop zetten en kijken wat het doet he,
        mijn blokje loopt nu goed met 6 gr rollen en is helemaal std op de pijp en carb na
        editjuuuuh:P
        als je een malo var hebt met 100mm koppeling en 1/10.5 vert hebt
        en je staat stil met wat voor pullie zou je dat kunnen vergelijken?
        150poelie ofzo?
        en wat als ie helemaal gevarieers is wat voor “poelie“ heb je dan?
        wat ik bedoel is dat je start met laten we zeggen 150poelie en dan varieert naar 60 peoelie?
        #87100
        QJJ
          Dank je Ritze
          #87107
          Sven vdB
            Ik heb altijd gereden met poulie 80 reed zwaar hard en trok goed door, enigste dnadeel dat de simo goed heet moet zijn wil die echt lekker rijden.
            Heb de vario ook geprobeerd met mijn 70cc getuned blok en liep daar ook slecht op. Heb andere achetrkoppelingen geprobeerd(3).
            En heb nu ook een andere achterklok als eerst
            En heb een nieuwe malossi vario gekocht toendertijd.
            Ben er mee naar Arvid geweest en die wist ook niet wat het kon zijn..:(:?
            Ik heb echt alles al geprobeerd, ik heb ook enigzins verstand van brommers:pest
            #87110
              Raar verhaal sven.
              Welke vertanding heb je trouwens? En hij varieert trouwens wel volledig als je rijdt?
              #87111
                sven wat bedoel je nou? dat ie niet goed optrek ?
                klinkt misschien raar maar ik had altijd problemen met edge rollen
                het binneste van de rol verschuift naar de kant waar het blok heen draait
                dit had ik zowel bij de scooter en bij de multie varioos (2)
                nu heb ik ofwel leovince rollen of de malossi HT rollen die perfect zijn
                #87115
                jeha
                  hoe krijg je in godsnaam een ciao met vario aan gedrukt
                  wij moeten het met 2 man doen anders gaat het echt niet
                  rara hoe kan dit
                  #87116
                  kevin030
                    Achterwiel optillen, rennen en dan je achterwiel op de grond drukken.
                    Voila, brommer aan:)
                    #87117
                    jeha
                      ja is dat echt de enige manier????
                      #87118
                      goedguus
                        op je bagagedrager zitten en dan lopen kan ook
                        maar waar kick jij hem niet gewoon aan?
                        #87120
                          Decompresseur aansluiten, startveertjes in de achterkoppeling laten en de variosnaar moet niet te slap staan. Dan is die binnen een paar meter aan.
                          #87126
                          Zeebodem.
                            ik heb waarschijnlijk een probleem…
                            de 2 M10 draadgaten op het deksel van mijn vario cardan,zijn uit gelubberd:S
                            nou heb ik ze een half jaar terug al een keer opnieuw getapt met een machine tap.maar dat gaat nu dus niet meer.
                            is het een idee om ze vol te lassen,en dan opnieuw boren en tappen,of kan ik mezelf beter kijken voor zo,n 2ehands cardan deksel?
                            #87127
                            Sven vdB
                              ik heb originele vertanding, en ik rijd met malossi rollen.
                              Hij variert tijdens het rijden volgens mij niet volledig maar als ik het achterwiel optil wel..
                              #87160
                              tnerual
                                hallo iedereen..
                                ik ga een malossi voorvario, proma cc en 43mm kop..
                                maar mijn vraag: moet ik andere gewichten kopen dan de bijgeleverde in de malossi kit? graag antwoord voor
                                DR50
                                DR70
                                Bedankt
                                #87173
                                BMW
                                  Zeebodem FM :
                                  Een andere deksel is sowieso het makkelijkste en beste.
                                  vol lassen is denk ik nog niet zo gemakkelijk.
                                  Je hebt ook zoiets als helicoil ofzo toch? Maar ik denk dat dat je veel meer moeite kost.
