- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
1 juli 2009 om 22:53 #70501
ik heb redelijk dezelfde setup, heb nu ook weer citypower. ( politie he :@ )
ik heb 9.5 grams erin zitten.
een Omega gouden druk veer( al denk ik zelf dat deze aan de zware kant is )
en Polini metaalkleurige trekveertjes.
rijdt wel leuk! 56 op de GPS.heb eventueel nog een filmpje van hoe het rijdt. pm maar als je wilt hebben 😀
2 juli 2009 om 12:44 #70515ik heb net mijn vario proberen te monteren, alleen de bus waar de snaar op rust past niet op mijn krukas, krijg hem der gewoon niet op geschoven 😕 er zit een V in die buis, hoort dat zo? of moet ik die deruit vijlen ?
Bas.
2 juli 2009 om 16:17 #70543
Tom ciaoik heb vandaag 6gram rollen in mn vario gezet met de setup hierlang <-- met std. druk en trekveren maar vanaf stilstand komt hij wat moeilijk op gang, hij gaat wel maar lastig en als die eenmaal op toeren is schiet die vooruit, en blijft vrijwel op een constant toerental hoe kan ik hem sneller laten trekken vanuit stilstand? gewoon strakkere trekveren erin?
2 juli 2009 om 16:17 #70544lichtere rolletjes 😉
2 juli 2009 om 19:39 #41382
Tom ciaowat voor gewicht rolletjes zou ik dan nodig hebben met mijn setup links?
3 juli 2009 om 10:53 #70581Welke hittegraad van de bougie heb ik nodig bij het volgende set-up?
– 50 cc std
– std carters
– 12/7 carb
– malossi powerfilter
– Leo krul/sp(navigator)
– Poelie 70
– elek. onsteking
– snorvertandingGrz!
3 juli 2009 om 12:47 #70586Verkeerd topic:! dit is het kleine vario vragen topic
3 juli 2009 om 12:55 #70587@ tom, rond de 6 gram zou ik nemen, blijft toch een kwestie van proberen en afstellen..
3 juli 2009 om 16:29 #68952@ tom ik rijd met 5,6 zo ongeveer. Dus je moet iets lichtere rollen + strakkere veren
4 juli 2009 om 13:16 #70608
Tom ciaoOke bedankt 😉
maar zijn blauwe trekveren van polini al genoeg voor mijn setup?
of moet ik toch echt strakkere hebben?
en zijn deze er moeilijk in te krygen?4 juli 2009 om 13:42 #70609Blauwe veertjes lijken me voldoende voor je setup,
Probeer het even.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel7 juli 2009 om 22:41 #70710Welke rolletjes, trekveertjes en drukveer passen het beste bij deze setup??
50cc Std
13mm inlaat + uitgeveild carter
13/13 + malossi filter
Malossi Too Bad
Malossi Multivar vario met 100mm schijven en 1:10,5 vertandingIk hoor het wel 😀
7 juli 2009 om 22:50 #70711standaard drukveer of Polini Zilver, Polini groene of vergelijkbare trekveertjes en rollen denk ik rond de 7 gram, misschien 7,5.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 juli 2009 om 23:35 #70713Oke bedankt 😀
Maar met standaard drukveer kan ik dus prima mee blijven rijden??
8 juli 2009 om 11:22 #70734Hallo mensen,
Dit is misschien een dommme vraag 😕
Waar steekt de begrenzingsring in een standaard voorvario van een superbravo ?
Is een Malossi voorvario op een 50 cc de moeite of kan ik beter mijn standaard voorvario hierop monteren ?Alvast bedankt,
grtz Axel -
