‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,071 tot 2,085 (van in totaal 4,101)
  • #52072
      Bij mijn gewone poelie koppeling was dit erg hard meppen met een dop die past.
      En het waren ook 2 lagers die aan elkaar zaten.
      RiPe
        Ok bedankt voor de reactie, bij een vario koppeling zijn het er ook 2, het lijkt het alsof ze los van elkaar zitten, ik probeer ook wel ff te meppen met een dopje dan..
        Kun je deze lagers ook nieuw kopen voor het geval ik ze sloop?
        #52200
        SpeedDemon
          De keerringen van mijn koppeling zijn gaar, weet iemand welke ik moet bestellen en waar?
          #52201
          Wouz-LwB
            #52202
            SpeedDemon
              Dat ik daar zo overheen heb kunnen kijken…. Wouz is te gek!!
              #52231
              Bartusman
                Kan je met 50cc,tuned carters en snelle uitlaat met gele drukveer rijden? icm malossi voorvario
                #52239
                keltow
                  Mijn (originele) vario heeft een beetje speling. Is dit normaal? Ik heb hem er laatst eraf gehaald en nu kan ik er een beetje mee schuiven (paar mm). Hij rijd wel. Ik heb het niet over de binnenkant maar dat wat eroverheen zit. Srry ken de juiste benamingen niet. Heb ook in de vespa manual gekeken maar niks gevonden 🙁
                  Hopelijk kunnen jullie mij helpen 🙂
                  43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
                  #52240
                    Bartusman :
                    Ik rij nu met een std kickblok en Leo uitlaatje, met Malossi vario, 90mm en gele drukveer en dat loopt perfect!
                    Had ik niet gedacht, maar ik dacht, probeer het gewoon even voordat ik extra werk doe (std veer erin zetten).
                    Zit nu 9 gram in omdat ik niks anders had liggen (alleen 5,6 en lichter) maar lichtere zouden ook goed lopen.
                    #52247
                    Bartusman
                      Oke top thanks Fons!
                      #52251
                      keltow
                        oke ik heb een paar foto’s gemaakt hopelijk bergrijpen jullie me nu beter.
                        Je moet inbeelden dat ik het zo op de vliegwiel (die stang dat ervan uitsteekt) erop vast maak. (Ik doe van rechts naar links bovenop elkaar.)
                        Hier zit het op een rijtje
                        Ik doe nu dat rechter ding op dat ringetje
                        Ik schuif dat linker gedeelte zoals op de foto hieronder in dat ronde op foto hiervoor. en dat platten ronde doe ik er boven op
                        vervolgens doe ik er een ringetje met ribbels erop met een schroefje.
                        Ik draai het nu goed strak vast.
                        Doe ik dit goed ? Want op de 2e foto dat rechter ding dat schuift een beetje naar voren en naar achter (er zit speling in) en volgens mij hoort dat niet. Tijdens het rijden maakt de vario ook een raar krrrrgggkrrrgggg geluid als ik over slecht wegdek (hobbels) rijd, de brommer gaat dan ook wat langzamer. Nadat ik over meer hobbels rijd gaat het geluid weg en rijd de brommer normaal.
                        hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
                        EDIT: Ik heb denk ik het ringetje op de eerste foto (helemaal links) verkeerde kant om geplaats. en dat geluid komt waarchsijnlijk door de v-snaar omdat hij zo losjes zit. Die v-snaar trilt waarschijnlijk tegen het frame aan. Ik zal dat (K*T) ding eens goed aanspannen.
                        #52297
                        Bartusman
                          Heb de vario vandaag getest met 6.6 tm 9.5 gr rollen en ik kom op het volgende.
                          Hij rijd overall gezien het lekkerst met de 9.5, maar zowel met 6.6 als 9.5 houd ie op bij de 40. Zou die std drukveer dan toch beter zijn op 50cc, tuned carters en navigator?
                          #52337
                          goedguus
                            wat kan ik het beste doen?
                            setup:
                            Cilinder : 43mm DR
                            Carters : Inlaat tuned
                            Carb. : 13 / 13
                            Poelie : standaard vario +100mm
                            Uitlaat : Leovinci handmade
                            Krukas : Brom
                            Brommer : ciao
                            ik heb de volgende opties:
                            1. std drukveer groene trekveer
                            2. std drukveer blauwe trekveer
                            3. gele drukveer groene trekveer
                            4. gele drukveer blauwe trekveer
                            5. standaard laten..
                            bij voorbaat dank.
                            gr guus
                            #52338
                            Bartusman
                              Optie numero 5
                              #52340
                              RiPe
                                Waar kun je de naaldlagers kopen die in je achterkoppeling horen?
                                Heb jmpb al gemaild want daar staan ze niet op de site..
                                #52359
                                goedguus
                                  ja bartusman zeg jij dat vanwege jou eigen ervaring of over het algemeen?
