:: Kleine carter van groot carter splitsen lukt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kleine carter van groot carter splitsen lukt niet
  • #208991
    Mathijs16
      Ik heb geprobeerd om mijn kleine carter van mijn grote carter te splitsen maar dit mocht niet baten. Ik hem ze alletwee flink warmgestookt, en toen proberen los te halen, maar er kwam gewoon geen beweging in. Wel kregen ze op den duur alle twee een heel klein beetje speling van het wrikken met een schroevendraaier.
      Hoe kan ik ze nu wel los halen?
      Mvg Mathijs
      #225862
        als je het grote carter bij het lager heet stookt, en je draait een moer op de krukas dan kun je de krukas eruit slaan (sla wel met gevoel)
        kansloos
          als je het doet moet je iig wel een moer erop draaien anders verneuk je het schroefdraad. maar als ik het goed lees heb je ze allebei warm gestookt dit moet alleen bij het kleine carter deel
          #226141
          PoliniCitta
            het lijkt me ook niet egt veilig om er een moer op te doen en daar op staan meppen.. dan gaat je schroefdraad alsnog naar de klote… Als het jezelf niet lukt.. vraag dan iemand anders die het wel aandurft…
            #226142
            sombrero
              Ik heb dat met een stukje hard hout gedaan en geen moer erop… werkte goed .. je moet wel ff aalleee rotzooi van de carter af halen en van de keerrring anders krijg je dat strax in de cilinder
              #226145
                Aan het carter zitten 2 nokjes (tegenover elkaar, boven en onder. Daaronder een klauwhamer of koevoet zetten en er een beetje op gaan hangen, plop, carter open. (punten zijn daar zelfs voor gemaakt om carter te openen) Nokjes zitten aan kleine carter vast.
                sombrero
                  Ja maar als je het doet zoals ik heb gedaan heb je meteen de krukas eruit en kun je meteen veilen en zo.. hoef je niet eens de lagers los te kloppen want die zitten dan nog op de krukas..
                  #226147
                    Ligt aan je krukas en je carter, bij de ene krukas blijft een lager zitten en bij de andere niet, hetzelfde bij je carter.
                    Heeft dus niet te maken met de manier waarop je carter splitst, meer met de eigenschappen van je krukas, lager en blok.
