Kleine Carter helft gescheurd
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kleine Carter helft gescheurd
  • #210518
    MHaver
      Het kleine Carterdeelis bij mijn gerevisierd Blokje gescheurd,
      er zit een scheur op de hoogte van de krukas.
      wie kan zoiets gebeuren ?
      iemand een idee:?
      #232282
        En wat is nou precies je vraag ?
        Probeer het even opnieuw, in wat netter Nederlands.
        ronreniers
          ik begrijp er ook niks van.
          #222721
            Heb je de boosterspoorten doorgetrokken in het carter?
            MHaver
              Heb een gerevisierd Blokje gekocht , maar deze trok van begin niet op.Ik heb
              vandaag naar valse lucht gezocht , een zie een Scheur in het kleine Carter.
              Ik vraag mij af , is het gewoon pech of liegt het aan de revisie (Lager enz.)
              #222473
              olliegasselt
                Ik denk dat diegene die het blokje gereviseerd heeft
                wat overijverig met de hamer is geweest .
                Dit om de kleine carterhelft te monteren .
                #232283
                MHaver
                  Het Blokje heft iemand van het Forum gereviesierd, even kijken wie
                  #232533
                  hansel
                    En …………hoe ver ben je met de reparatie ?
                    heb je al contakt gehad met die ,die het blokje gerevisiert heeft ??
                    of woord het weer zo een Never Ending Story
                    #232537
                      Zijn de boosterspoorten doorgetrokken in het carter?
                        Die moet via oliegasselt wel te bereiken zijn lijkt me, zijn toch maatjes?
                        edit: ik dacht dat hij zei dat hansel het blok gereviseerd had, excuusz.
                        #232540
                        amar
                          Hoe kom je nu bij olliegasselt?
                          #232541
                          SjoerdCiao
                            Excuseer, ik zie net dat Olaf hier in het Toppic gereageerd heeft, dus dan is hij het niet,
                            Niet toevallig Virgil?
                            #232539
                            Poelll13
                              Ik dacht eerst dat de reviceerder “meester” was maar ik snap er steeds minder van?
                              edit: oah dat gedeelte is al weer weg 😕
