kickstart ratelt
Home Forums Techniek Problemen oplossen kickstart ratelt
  • #210654
    nl-brian
      ik heb mijn kickblok er opgelegd maar nu ratelt hij als ik kick en de kruk draait niet mee! HELP !!!!!!!!
      #233162
      ivovanzon
        Zit je ketting wel goed?
        #233163
        goedguus
          ketting wel strak genoeg?
          #234199
          max-0481
            nokjes versleten?
            #234201
            niek1992
              als de ketting niet strak genoeg staat kan je wel kicken alleen zal die eerst een loos momentje hebben met het pedaal ( ketting moet eerst op spanning komen ).
              Haal je slakkenhuis er eventjes af, en draai het tandwiel rond. Kijk of deze nog goed naar voren komt ( en dus tegen je krukas aan komt te zitten ).
              zo ja, Smeer deze even goed in met WD-40 of iets. Kan je gelijk even kijken of de tandjes nog goed zijn ( op je krukas maar ook op je rondsel ).
              Gr niek.
              #234203
                Het kan ook zijn dat je ketting TE strak zit.
                Doe hem dan iets losser en kijk even wat het best werkt bij jou.
                Kijk ook even of je die bolletje aan je ketting door het slakkenhuis kickt of niet want dat wil ook nog wel eens het probleem zijn .
                Ik zorg ervoor dat die bolletjes niet door het slakkenhuis komen, dat werkt.
