Keerring kickstart
Home Forums Techniek Problemen oplossen Keerring kickstart
  • #210872
    shoarmadude
      Hola mensen,
      weet iemand hoe de keerring aan de kick-kant van een kickblok er in moet (open kant naar lager / dichte kant naar lager)?
      En hoe ver moet de keerring er in?
      Ben vergeten om een foto te maken voordat ik het kickblok uit elkaar trok 😕
      Thnx.
      #234878
      jeha
        open kant richting het lager
        en er in drukken tot aan het lager
        #234879
          Niet helemaal tot aan het lager duwen, dan vreet het lager hem op.
          Duw hem er gewoon tot de rand van het carter in en druk hem dan met het slakkenhuis aan, dan zit hij goed.
          shoarmadude
            Klopt het dat wanneer je de keerring erin zet, er een klein randje omhoog krult in het midden?
            #234882
            niek1992
              Dit is gewoon een kwestie van dat randje terug duwen, Heb het zelf ook gehad met mijn keerring ( eerste x dat ik zo’n keerring monteerde ). keerring druk je weer naar binnen met een bot schroevendraaiertje terwijl je de krukas rond draaid. Probeer hem zo min mogelijk te beschadigen. Evt olie zal het vermakkelijken.
              #234883
                Ja kan gebeuren, als je hem steeds een klein stukje verder duwt en steeds even aan de krukas draait blijft hij wel goed zitten.
