kan vespa niet aanlopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen kan vespa niet aanlopen
  • #209455
    birel
      hallo allemaal,
      Ik heb me in het begin van de winter een oud vespatje gekocht en helemaal opgeknapt alleen nu snap ik niks van de koppeling.
      Ik zal eerst even de goeie volgorde van monteren neerzetten want hier zit waarschijnlijk de fout dus in.
      1. busje om de krukas (voor de ontstekking)+spietje natuurlijk
      2. ringetje
      3. vliegwiel
      4. dat rare afstandsringetje met de smalle kant naar de koppeling toe.
      5. koppeling
      6. 2e koppeling
      7. dat ronde plaatje die er voor zorgt dat de boel er niet uit pleurt.
      8. ringetje.
      9. moertje (vast gezet met een luchtsleutel)
      Nu kan ik dus zo hard rennen als ik wil maar de koppeling voor het starten komt niet uit.
      Ik heb al een tijdje gezocht maar ik dacht moet het nu maar aan de kenners vragen :thumb
      Ik hoop dat 1 van jullie me kan helpen
      alvast bedankt
      #218847
        Als je aan het binnenste van de koppeling draait, wil dat draaien?
        Is de binnenkant van je koppeling misschien vet zodat de startsegmenten niet aangrijpen?
        Moer te hard aangedraaid?
        #218850
        barry
          Of haal je startveertjes er eens uit.Ook zeker eens kijken of de startschoenen nog los zitten & soepel bewegen.
          #218851
          birel
            nee het is goed ontvet en die veertjes heb ik er al afgehad. het binnenste gedeelte draait ook mooi soepel.
            Ik heb hem ook al wat losser proberen te zetten maar dat was het ook niet.
            Als ik er trouwens een extra ring tussen zet dat hij directe aandrijving heeft start hij met 1 slag.
            #218852
              Heb je je decompressiekabel goed aangesloten?:?
              Als deze niet goed zit heeft hij teveel copressie en gaat hij ook niet rond:!
              #218853
              birel
                jah dat zit ook wel snor 😀
                maar hij staat nu op fiets stand ongeveer zo licht gaat het alleen nu draait het riempje wel mee :'(
                #218854
                pluum
                  Dus als ik het goed begrijp slipt de v-snaar over de koppeling heen. Als dit het geval is kun je of het blok verder naar voor zetten, als dit niet verder naar voor gaat een nieuwe v-snaar kopen.
                  #218855
                  sjaak trekhaak
                    probeer es een berf af te renne ,bij mij was een keer kruipolie in de koppeling gekome in dat busje zal maar zegge ,toen leek het ook net alsof die in de fietsstand stond ,maarals ik echt hard rende ging die wel aan.
                    #218858
                    birel
                      aaah top man :thumb
                      hij doet het al, heb hem gewoon goed schoon gemaakt en toen handvast gezet met een beetje locktite. starten, lopen 🙂
                      bedankt voor alle tips
