:: kan ik een 80 cc erop zetten?
Home Forums Techniek Motorisch kan ik een 80 cc erop zetten?
  • #167074
    MaxAndijk
      ik heb een vespa si,
      kan ik daar een 80cc polinin blok opgooien.
      Of buigt mijn frame dan door
      moet ik er een dwars balk opmaken(zo een die alleen mannen fietsen hebben).
      #168782
      donzine
        Nope is niet nodig, en de SI brug is van zich zelf al redelijk sterk. Het krom buigen komt overigens door hard optrekken, dus niet door heel hard rijden.
        #174922
        si-owner
          de si brug is idd van zich zelf stevig genoeg, maar het frame kan wel vervormen (krom trekken), een stang tussen het frame is dus iets om over na te denken 😀
          :thumb
          #174923
          CrossVespa
            dit is bij en Si niet echt van toepassing, doordat deze een losse achterbrug heeft^^
            Bij een cioa is het wel handig, omdat een ciao geen achterbrug heeft;P
            Correct me if i’m wrong!
            #174924
            SuperSi
              onder je si kan je een 80cc BLOK leggen ja.
              alleen een 80cc cilinder in een normaal carter past niet.
              80CC past wel in de grotere carters zoals, Speed Engine, Reedvalve en evo carters
              @si-owner.
              de hele overbrenging die het kromtrekken veroorzaakt in een ciao zit bij een si in de brug.
              je kan je frame dus niet kromtrekken, alleen de brug, en zelfs dan moet je goed je best doen.
              #174925
                Je kan wel een 80cc cilinder in een standaard carter doen maar dan zul je het carter moeten kotteren.
                MaxAndijk
                  okee, harstikke bedankt allemaal
                  ik bedoel inderdaad zo’n 80cc polini blok
                  nog een vraagje:
                  ik ga denk ik m’n vespa si ga spuiten,
                  welke kleuren zouden mooi zijn?
                  ik dacht aan mat zwart frame met gele velgen
                  grt max
                  #174928
                  pannenkoek
                    zou geel frame met zwarte velgen en zwarte details doen, maar dat is persoonlijk 😉
