Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Kan iemand mij helpen Over de koppeling
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 4 maanden geleden door schaduw.
6 januari 2011 om 22:01 #210993
Hallo ik heb sinds 3 dage nu een Vespa ciao gekocht
maar die startkabel zit er niet op voor decompressie.
heb al wel kabel eraan gedaan en gaat open en dicht
maar als ik er mee ga lopen (rennen) dan voel ik geen compressie.
maar als ik aan de dat voorse sigment draai voel ik genoeg compressiezou iemand weten wat het probleem kan zijn
alvast bedankt
Mvg michael6 januari 2011 om 22:03 #235637harder rennen, waarschijnlijk zitten je startveertjes er nog in.
7 januari 2011 om 00:27 #235638Probeer idd nog eens wat harder te rennen.
En anders zou ik het cilinder kopje er even afdraaien om te zien of het in de cilinder nog wel snor zit.7 januari 2011 om 08:58 #235639Haal je koppeling er af.
vlink met remmen reiniger helemaal schoon maken!( automatrialenzaak etc action…) met doekje der door etc…Hou je startveertjes er gewoon in! anders kun je nooit een stukje lopen of je motor draaid al mee! ( kei iritant en helemala niet nodig!)
onder het duwen als je je motor rond hoort gaan los laten uiteraard he… de decompressi
7 januari 2011 om 09:54 #235640zoals dieseltank zegt heb je een grote kans dat er vet of iets anders is met jouw start koppeling,
trek die veren eruit en probeer nog een keer.als die dan niks doet heb je willigt kans dat je toch je decompressie kabel moet aan sluiten.
succes ermee
Link naar Mijn collectie / Projecten.7 januari 2011 om 16:52 #235642laat die veren nou gewoon zitten. haal remmenreiniger 1 spuitbus heb je altijd plezier van!
of terpetine of wat dan ook als het maar ontvet!7 januari 2011 om 17:49 #235643Ik zou de veren gewoon weghalen, heb allebij gehad en scheeld een hoop met het aanrennen. Dat het moeilijker loopt met de brommer klopt maar je hebt tog niet voor niets een loopstand?
7 januari 2011 om 17:58 #235644
Anoniemheb je niet gewoon de decompressie kabel te strak?:P
dan staat ie dus altijd een beetje open waardoor de compressie ver te zoeken is.
vriend van me had dat ook, ik zeg ook maar wat hoor. kijk het maar even na7 januari 2011 om 20:59 #235648Dat van joris kan ook nog kloppen.
voorderest zijn het een beetje beunhazen, ’t kan wel, maar zo hoort het niet.
Ik heb nooit ergens last van, zonder de decompressi te gebruiken gewoon 2 meter en ’t prutteld aan.7 januari 2011 om 22:24 #235649mensen kan het niet gewoon zijn dat z’n koppeling segmentjes gewoon op zijn??
kabeltje te strak zou toch zijn dat ie gewoon niet wil lopen?? zodra je hendel intrekt staat ie toch open??
