kan het simpel sneller lopen
Home Forums Techniek Opvoeren kan het simpel sneller lopen
  • #185016
    elmagnifico
      ik heb een vespa ciao gekocht uit 2005 en hij rijdt nu ongeveer 55.
      wat kan ik doen om hem sneller te maken.
      #200674
      pepko
        hey,
        je kan onder andere:
        je inlaat uitboren/ vijlen en dan een 13 mm carb. monteren.
        je kan een andere uitlaat monteren (leo krul, top one, proma cc, etc.)
        en je kan natuurlijk een kleinere poulie monteren.
        edit: en natuurlijk dit even doorlezen: http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=274
        #200675
        elmagnifico
          oke maar heb geen idee of ik een cp of een elektrisch blokje heb
          #200676
          dennisje
            dit is vrij simpel tezien. als je de rechter kap los maakt. als daar een CDI zit. dus rood/wit/blauw draadjes dan is het elek is het maar 1 kabeltje naar de bobine is het cp
            #200677
            pepko
              @dennisje: dat is de linkerkap op een ciao 😉 alleen je treeplankje demonteren is al genoeg om te zien of het elec. of cp is.
              bij elec. komen 2 dikke draden uit het blok, en heb je een dicht vliegwiel (zonder rubber dus)
              bij cp heb je een vliegwiel me een gat, en een rubber, en komt er 1 kabel uit je blok.
              #200035
              elmagnifico
                heb nu de volgende setup
                50cc standaard cilinder
                13/13 carburateur met 56 sproeier
                leo krul
                malossi filter.
                wat kan ik verder nog doen???
                wil wel een grotere cilinder maar weet niet welke pen maat ik heb.
                is overigens een elektrisch blok.
