Juiste carb en sproeier voor mijn citta?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Juiste carb en sproeier voor mijn citta?
  • #211139
    Jonny10
      Ik heb al een paar maanden een citta die om de 2 weken weer ergens tegen aan loopt 😛
      Ik had een 10/7 carb met sproeier 40 (Std en Malossi filter) maar hij trok als een augurk op met een 65mm poulie. Ook bleef hij niet stationair draaien. De banjo lekt ook, omdat ik het schroefdraad vernaggeld heb, mijn fout!
      Nu heb ik een 13/13 met sproeier 62 eronder gedaan, daarmee heb ik de tuk tuk gekocht en werkte die mee. Nu trekt hij wel fatsoenlijk op draait alleen wel hoge toeren stationair (stagionairschroef kan er zelfs uit, dan alsnog). Ook wil wel hij wel eens drastisch in vermogen dalen (zoals dit http://www.youtube.com/watch?v=eEZl79r69I8 ), soms ook weer niet. Benzine top eruit of erin maakt niet uit.
      Ik heb begrepen dat dit formaat carb en vooral sproeier erg overkill is voor een 50cc cilinder. Bij deze de vraag wat ik het beste kan aanschaffen voor mijn opstelling.
      #236124
      W-Y
        Sproeier 50 , 52 met malo filter. Dit alleen als je verder niets aan je blok gedaan hebt icm citypower.
        Met standaard filter kan 46, 48 nog wel.
