Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Je laatste aanwinst
- Dit onderwerp bevat 26,540 reacties, 685 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door AA-T.
6 november 2006 om 22:37 #58811
sleepboot de leonora heb zuiger van 2 meter doorsnee 😮
vliegwiel van 4000 kg *slikt*6 november 2006 om 23:50 #58812barry :
130mm zuigertje van volvo camion.6 kleppen per cilinder.Ik heb er even een zuigerveer voor gezet & links ervan zien jullie mijn nieuwe kickstart speedengine.Zo zien jullie het verschil in grootte.
En ik dacht dat mijn oude 576cc zuiger van 98mm al erg groot was:D
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.7 november 2006 om 13:04 #58814De papieren van me Ciaotje van 40€:)
7 november 2006 om 15:16 #58819Nummerbordje laten maken voor mijn snorciao:D
En sproeier 54, 56, 58 gehaald. Helaas hadden ze geen malossie filters meer….:((
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.7 november 2006 om 18:06 #58824mijn theorie examen gehaald meteen de 1e keer met 3 foutjes 😛
morgen dus naar t gemeentehuis ff rijbewijs aanvragen en volgende week scheuren:P7 november 2006 om 18:23 #58826certificaat bedoel je?
7 november 2006 om 18:26 #58827Neee, sinds vorige week zijn er geen certificaten meer. Je certificaat staat voortaan op je rijbewijs erbij in een nieuwe kolom (zoals motoren)
Rijbewijs is ook geheel vernieuwd, is voortaan een creditcard pasje, die er niet ehct mooi uitziet. Gelukkig wel mooi klein formaat:D
Home made engine dyno7 november 2006 om 18:28 #58828
heb net mijn revisie setje binnen.
nu kan ik eindelijk zelf eens proberen een carter plus cilinder te tunen:P7 november 2006 om 18:34 #58829Vandaag de onderdelen,besteld bij JMPB toegekregen.Namelijk:
-80cc polini kit
-Decompressor
-6 sproeiers
-pinasco vliegwiel
-2 koelkappen.
En na 3 kwartier werk,staat de kickstart-speedengine in elkaar.
nu weet ik nog niet met welke sproeier ik moet beginnen.Ik heb er van 60-tot 80+alle tussenmaten.
Laat even iets weten.Ik ga er de Proma-Gun onder zetten!!7 november 2006 om 18:34 #58830kjeld :
morgen dus naar t gemeentehuis ff rijbewijs aanvragen en volgende week scheuren:PGefeliciteerd!!
7 november 2006 om 18:36 #58831Barry, wat is de boring en de slag van die motor waar die zuiger uit komt? 6 kleppen per cilinder vind ik wel vrij veel, maar als je boring groot is is meer kleppen monteren natuurlijk ook makkenlijker:)
Home made engine dyno7 november 2006 om 18:47 #58832ArvidW :
Barry, wat is de boring en de slag van die motor waar die zuiger uit komt? 6 kleppen per cilinder vind ik wel vrij veel, maar als je boring groot is is meer kleppen monteren natuurlijk ook makkenlijker:)boring is 130mm,slag weet ik niet.Ik heb deze eens gevraagd,om als asbak te gebruiken.Dit staat tenminste op mijn werkbank.
Deze komt uit een Volvo vrachtwagen,die je elke dag kan zien rijden.7 november 2006 om 18:48 #58833eindelijk na 2,5 week wachten het werkplaats boek van me dt:D
komt gunstig uit nu me vespa gejat is en ik zonder vervoer zit;)7 november 2006 om 18:56 #58834@ Barry: afhankelijk van een wel of niet gefreesde krukas. Ik denk dat je zo rond de 70/72 sproeier zult moeten beginnen.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 november 2006 om 19:13 #58835@ Weg-piraat…….
Ik weet voor die dingen nog héle mooie 80cc RD80LC2 motorblokkies(als die kerel ze nog heeft tenminste!)
Dan is ie ineens héééélll erg leuk zo’n DT(vind ’t persoonlijk nix, maar wél met MBX/NSRwielen en genoemd motorblok…..)
Da’s net zoiets als een MBX80 blok, watergekoeld, 6bak, powerbox standaard etc.
De blok-ophangingen zitten gewoon in silent-blocks(blokrubbers dus)Als het zooitje stationair draait zie je gewoon het blok “pofff pofff” trillen op de maat van de klappen….
Vétte shite!:)
@ Barry, ga ’t es proberen met een 68 sproeiertje….
Natuurlijk bedoel ik dit met een Malossi-filtertje……:)Moet wel leuk lopen dan vermoed ik…..
Je kunt misschien nog wel groter gaan, maar probeer het eerst daar maar es mee….!;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick! -
- Het onderwerp ‘Je laatste aanwinst’ is gesloten voor nieuwe reacties.
