15 berichten aan het bekijken - 331 tot 345 (van in totaal 874)
  • #486529
      Het vliegwiel wist je, dat was een tijdbom. Te ver afgedraaid ooit, en om hem toch te kunnen testen voorzien van een afdekplaatje om de magneten binnen te houden.
      Hij heeft het langer uitgehouden als ik gedacht had.
      Smijt die maar gauw in de vuilnisbak.:o
      Snaartje is toch heel iets anders als je eerst zei, deze lijkt mij geen bijzondere/verstelbare. Kan me ook niet voorstellen dat hij zo snel al je vario opvreet…
      Ik denk dat het snelle invreten eerder komt van de deuk in de spiebaan waardoor de vario de schijven niet over dat punt krijgt, en er dus veeeel kracht op komt. Hierdoor laat je top automatisch ook te wensen over.
      #486532
        Klopt, die ribbel in mijn vario komt idd door dat kuiltje in mijn spiebaan.
        Ik snap ook nog niet helemaal hoe deze snaar verstelbaar zou moeten zijn maar het lijkt alsof hij in de lengte is afgesneden zodat hij dus precies 14mm dik is zegmaar, beetje moeilijk uit te leggen.
        Ik ga die snaar pas weer proberen als ik een nieuwe spiebaan heb.
        Wellicht ook pas als ik die Minarelli halfpoulie en bus klaar heb.
        Ik heb nog een Polini scootervario liggen, die heb ik er nu op, die is iets minder stijl dan een gewone Polini vario.
        eens kijken wat de doet met de Fox koppeling.
        En volgens mij ging ik zo traag omdat mijn rode draad die naar de CDI toe gaat bloot ligt en op mijn brug lag.
        Ik heb het nog niet opnieuw geprobeerd maar ik zie het morgen op weg naar het werk wel.
        erikbloemberg
          het zit je ook niet mee met je citta:?:?:?:?
          #486539
            Ja ze noemen het voor de grap wel eens shitta,s maar javad neemt dit wel erg lettelijk:D
            Maar zonder gekheid gaat vast wel weer goed komen:thumb
            #486541
              Ja, ik ben ook wel flink aan het knutselen (kunstelen) he.
              Maar het gaat idd. vast wel eens goed komen, ik ga gewoon lekker door.
              dihagie
                Balen dat het nog steeds niet lekker wil lopen, maar zo blijf je uiteraard wel weer bezig:)
                #486544
                  Zuur dat er steeds weer wat is, maarja, dat krijg je met experimenteren, succes d’r mee!
                  #486545
                    uiteindelijk komt je toch wel bij poullie terecht (a)
                    nee zonder gekheid veel succes ermee man
                    #486546
                    jan-willem
                      Is het niet een idee om de spiebaan (cnc) te laten frezen ipv zelf vijlen ?
                      #486547
                        Je kan wel een stukje frezen maar niet helemaal tot aan de schijf want het laatste stukje zit de schijf in de weg.
                        Ik heb deze ook eerst geboord en het laatste stukje moest ik dremelen, en dat laatste stukje is net waar je blokje en de overbrenging de meeste kracht voor nodig hebben om bij te komen.
                        Ik kan het zelf wel netjes genoeg maken maar ik moet even uitzoeken waarom hij op dat punt in het midden op een gegeven moment inslijt.
                          Kun je niet een hele schijf(is het toch? snap weinig van vario) laten cnc’en uit een harder metaal?
                          #486549
                            Zodat de spiebaan niet inslijt bedoel je?
                            Dit materiaal moet hard genoeg zijn, alhoewel ik het ook bij een andere schijf zag.
                            In de spiebaan voor de Fox (die draait de andere kant op) zat ook al zo’n kuiltje.
                            Het is gewoon noodzaak dat ik genoeg toeren maak om de snaar helemaal tot onderin de de schijven te krijgen zodat hij niet de hele tijd op het midden van de spiebaan blijft hangen.
                            Lastpak
                              is het dan niet beter om de spiegelbeeld versie daarvan te pakken?
                              of kan je blok dat niet benutten(dus niet geschikt voor de overbrenging)?
                              #486552
                                Ik heb geen idee hoe een fox-koppeling werkt, maar kun je niets met lagers doen? Dan wordt het wel meteen weer heel ingewikkeld….
                                #486553
                                  Lastpak :
                                  Bestaat die dan?
                                  @ Vertigo; ik snap niet wat je bedoeld.
                                  Niet te moeilijk doen hoor, ik ben alweer een nieuw spiebaantje aan het maken.
                                  Ik word er steeds beter in, gaat wel goed komen met de spiebaan, no span maar bedankt voor het meedenken.
