- Dit onderwerp bevat 873 reacties, 100 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 7 maanden geleden door Javad.
26 februari 2011 om 16:49 #468829
ik kan de video niet afspelen 😛
26 februari 2011 om 17:09 #468830Hoezo niet? Ik wel.
Check mijn perso!26 februari 2011 om 17:10 #468831Is prive geeft hij aan, dat verklaard waarom jij hem wel kunt zien.
26 februari 2011 om 17:27 #468833Ok, ik heb het aangepast, nu is hij openbaar.
Hij lekte bij de kop, ik heb er een nieuwe koppakking tussen gedaan met , hoe raar het ook klinkt, wat vloeibare pakking (Dirko) aan beide kanten van de pakking.
Hij heeft al veel meer power nu maar ik ga nog geen echte testrun maken in dit weer.
Check mijn perso!26 februari 2011 om 18:16 #468836Ik vind de sproeier erg klein, ik heb namelijk een Speed Engine met 16mm SHA onder de Pack. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij zit daar sproeier 82 in, minimaal 78.
Setup is dus SE met 16/16, géén luchtfilter, flink bewerkte 50cc Eurocilindro, Malossi Too Bad.
Ook al heb jij een 15/15 en wat gaasjes in je luchtfilter, je hebt ook een grotere cilinder dan ik. Ik zou toch eens een paar maatjes groter gaan.
26 februari 2011 om 18:20 #468837Bedankt voor de tip Fons, ik zal eens beginnen met een 78 dan.
Check mijn perso!28 februari 2011 om 21:28 #468917Ik heb hem met een sproeier 78 getest, ik krijg hem niet afgesteld.
Al draai ik de stationairschroef helemaal uit, hij blijft vrij hoog stationair lopen, klinkt als valse lucht lijkt mij?Dus eerst maar eens kijken of ik valse lucht kan vinden en dan verder met sproeiertjes testen.
Hij rijdt dus ook nog niet echt snel, hij doet 70 km pu ongeveer.
En hij trekt ook nog niet echt op zoals je zou verwachten van deze setup.
Neemt niet weg dat hij wel wat power heeft maar het kan veel beter.<3 Thunderstone
Check mijn perso!28 februari 2011 om 22:01 #46892013mm spruitstuk en 13mm carb zou ik eens mee beginnen.
28 februari 2011 om 22:23 #468921Zat ik ook al aan te denken, vooruit dan maar.
En wat voor sproeiertje zal ik daar dan in doen, zal ik beginnen met 72?<3 Thunderstone
Check mijn perso!28 februari 2011 om 22:29 #468922Moet perfect gaan met een 46mm 😉
28 februari 2011 om 23:07 #468923Is idd wel jammer dat het niet in 1x goed loopt nou alles weer vers opgebouwd is:(
Maar zou idd zoals hans zegt eens van carb wisselen.2 maart 2011 om 10:11 #468969De 13/13 met 72 sproeier zit er op, Hij blijft alleen stationair draaien zonder luchtfilter, wat betekend dat?
Ik kreeg hem ook moeilijk aan toen hij nog koud was.De trekkracht is een stuk minder als de 15/15, dat is duidelijk.
Moet er een kleinere sproeier in, omdat hij zonder luchtfilter alleen aanblijft?
Check mijn perso!2 maart 2011 om 10:14 #468970Waarschijnlijk moet er inderdaad een kleine sproeier in.
2 maart 2011 om 10:32 #468971
erikbloembergik zal es beginnen met een 68. ik rij met mijn speedengine en 80 polini inc mega met 78 sproeier
2 maart 2011 om 11:21 #466567Maar hoe zit het dan met de 28mm uitlaat? vraagt dat niet om een grotere sproeier dan 68?
Check mijn perso! -
