Ineens geen brandstof?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ineens geen brandstof?
  • #208483
    pimmiecross
      Ik heb een probleem
      Vanmiddag reed ik gewoon een rondje met mijn Grillo.
      Setup: 70 dr, 13/13, proma circuit, vario.
      Die reed gewoon goed, niks aan te merken.
      Toen stopte ik even ergens.
      5 minuten later probeer ik weer te starten en die doet helemaal niks.
      Ik geprobeerd en geprobeerd, maar krijg er geen beweging meer in.
      De bougie vonkte nog goed heb ik gezien.
      Alleen de bougie is kurkdroog dus het lijkt er op alsof die geen brandstof krijgt.
      Ik heb al een paar carburateurs geprobeerd, maar niks helpt, de bougie blijft droog.
      Als ik wat siliconenspray in de kop spuit dan loopt die wel heel even.
      Wat kan er aan de hand zijn?
      #220488
      Bartjee
        Benzineslangetje verstopt? Even alles wat voor de carburateur zit schoonmaken
        #220489
        pimmiecross
          Ja, heb ik al gedaan, alles wat ik kon schoongemaakt
          #220490
            Benzineslang los en kraan open = grote stroom benzine ?
            simonferrari
              wat dacht je van benzine kraantje verstop,
              kan je zo testen, gewoon slang eraf trekken en dan de benzinekraan aan zetten
              als er een straal uitkomt is het goed, als het druppelt of er komt helemaal niks uit dan………
              #220492
              pimmiecross
                Komt wel benzine uit, alleen niet zo heel veel, maar bij die grillo zit dat benzinekraantje heel moeilijk, hoe krijg je die los?
                #220493
                simonferrari
                  ik weet niet hoe het bij een grillo zit, maar ik denk hetzelfde als een ciao,
                  tussen het deel waar je je slang aan koppelt en het frame zit een moer, die moet je gewoon van het frame losdraaien,dan draai je je hele kraan eraf
                  maar als jij al zegt dar er niet veel uitkomt zal dat het probleem zijn,
                  ermoet gewoon een straal benzine uitkomen, anders krijgt de brommer kuuren.
                  best op te lossen door een nieuwe kraan te kopen
                  #220494
                  pimmiecross
                    Nee, zit niet hetzelfde als een ciao,, zit onder het frame, heel moeilijk bij te komen, tussen een soort van uitsteeksels van het frame.
                    #220495
                    simonferrari
                      dan weet ik het niet,
                      probeer je het zelf uit tezoeken, hij is er ooit ook opgezet dus eraf moet ook lukken
                      #220497
                      barry
                        Blaas met een compressor je kraantje eens door.Dus pistool op je slang,kraan open,blazen,kraan dicht,pistool eraf.
                        Probeer daarna even of je verschil hebt.
                        #220523
                        pimmiecross
                          Hehe het is toch gelukt, even flink doorgeblazen met de compressor.
                          Eerst startte die nog niet met kick, maar na een flink stukje lopen sloeg die aan en loopt weer goed.
                          #220524
                          Crullie
                            Wel even de tank doorspoelen dan nu anders zit die binnenkort weer verstopt natuurlijk.:'(
                            TICKLING BARN
