Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › hulp gevraagd afstellen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 2 maanden geleden door Robster.
8 januari 2023 om 18:50 #818227
beste forumleden,
ik ben momenteel bezig met het afstellen van mijn vespa waar ik een gereviseerde blok voor heb gekocht maar loop tegen het probleem aan dat wat ik ook maar doe hij niet harder als 37km/h wilt gaan.
mijn setup is als volgt:
-50cc cilinder
-12.10 carburateur
-95 poelie-city power uitlaat-bromklokik heb de volgende sproeiers gebruikt:
50 gaat hij niet mee aan52 rijd hij mee maar 35km/h54 stottert hij alleen maar mee63 deze zat in de carburateur toen ik hem kocht reed hij redelijk mee bepaald punt stottert die hij maar ook alleen 37km/his er iemand die een idee zou hebben wat het probleem zou zijn of wat ik nog kan proberen8 januari 2023 om 18:53 #818228Weet je toevallig wat voor klok je in je achtervelg hebt? En een kleinere poelie wil ook nog wel helpen
Si rijder Mitchel8 januari 2023 om 18:59 #818229ik heb een bromklok, maar is dan de enige optie nog een kleinere poelie? had gedacht dat aangezien ik vrij wel alles standaard behalve de uitlaat ik wel 45km/h kan halen
8 januari 2023 om 19:26 #818231Met die setup moet je gewoon +/- 45 gaan.
Hoe betrouwbaar is dit ‘gereviseerd’ blok? Je weet maar nooit wat men je verkoopt…Is het een blok met contactpunten en heb je deze al eens gecontroleerd? Als die verkeerd afgesteld zijn, kost je dat zeker vermogen.
9 januari 2023 om 13:29 #818245het is een blok met contact punten en heb ze gecontroleerd en ook nog maar een keer voor de zekerheid afgesteld maar heeft geen niks opgelost.
het blok heb ik van een bedrijfje hier bij mij in de buurt en heb een half jaar garantie en kan dus terug gaan waar het op begint te lijken helaas. ben al een keer moeten terug gaan omdat toen het vliegwiel aan liep.9 januari 2023 om 15:41 #818249misschien eens in de uitlaat poort kijken hoe je zuiger eruit ziet
Si rijder Mitchel9 januari 2023 om 16:16 #818250Het kan zijn dat de uitlaat poort dicht gekoold is.
9 januari 2023 om 21:01 #818253Waarom kocht je eigenlijk een gereviseerd blok… houd het oude blok problemen?
Verstopte brandstoftoevoer?10 januari 2023 om 02:12 #818254Kan het niet ook zo zijn dat de uitlaat zelf volgekoold is? Dat hij hem daardoor wat afknijpt mvg
Si rijder Mitchel10 januari 2023 om 09:50 #818255Kan het niet ook zo zijn dat de uitlaat zelf volgekoold is? Dat hij hem daardoor wat afknijpt mvg
Het kan veel oorzaken hebben.
Dus één voor één dingen controleren en dan afvinken.
Zo simpel is het eigenlijk.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 januari 2023 om 12:57 #818256Hoe groot is je inlaat? En zit daar een stalen bus nog in? Ik heb een ciao snor, met een originele cilinder met nieuwe zuiger en zuigerveren ,12-10 met sproeier 45 en een tecno citypower, die loopt met poelie 95 35km p/u, en met poelie 80 40 km/h. Als je een snor blok met ‘snor inlaat en snor kruk ( scheelt dat veel met brom trouwens?) Niet zo’n rare snelheid volgens mij
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 januari 2023 om 14:05 #81829012-10 is ook wel een heel benepen carburateurtje, ik zou iets groters proberen, bv. 12-12…
