:: How to: Toeren berekenen (deel 2)
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Toeren berekenen (deel 2)
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 60)
  • #139756
    rickgeurten113
      ja weet ik precies
      en dan
      #139758
        Invullen:con
        En natuurlijk nog ff tellen hoeveel keer koppeling ronddraait bij 1 rondje van het wiel.
        rickgeurten113
          de diameter van de koppelingspoellie is bij mij dan gwn 100mm??
          en de diameter van de poellie is dan de diameter van de voorvario (de halfpoelie van de voorvario)?
          #139763
          rickgeurten113
            k kom uit rond de 7000 toeren kan dat?
            #139764
              Nee, pully is 100mm als vario niet gevarieerd is, op topspeed is hij als het goed is maximaal gevarieerd, dan is hij veeel kleiner.
              Diameter van voorpully is diameter die snaar heeft op topspeed, als de snaar dus heel hoog ligt.
              disaster
                vreemd ik kom op 12892,89289289289 en 13813,81313131
                top 70
                – 1.665 m omtrek band
                – 1 op 11.5 achterklok(snor)
                – 80 mm pully
                – 50 mm koppelingpully
                12892,89289289289rpm
                top 75
                – 1 op 11,5 achterklok
                – 93 mm pully
                13813,81313131 rpm
                #124331
                disaster
                  maar ik heb wel 16″ achter velg volgens mij zou dat schelen en 75 top is gok je met 80 pullie bijde foutje van mij
                  #124337
                    Tel je achterklok eens na, zal geen 1:11.5 zijn gok ik:P
                    disaster
                      inderdaat mijn achter klok is 7,5 brom klok dus nu kom ik op 8408rpm uit met mijn eurocilindro 50 snel
                      #125462
                      vesparijder
                        ik kom aan 7800 toeren ongeveer
                        met
                        80mm poulie
                        50cc
                        rij 65km/h
                        standaard koppeling
                        en 16 inch banden
                        #126779
                        Bert
                          Zo had ik hem vroeger bedacht. (Handig voor afwijkende vertandingen en banden maten.)
                          Een formule om de eindsnelheid te berekenen bij een bepaald toerental of andersom.
                          n=v*60/(3.6*3.14*(dwiel*0.0254+dikteband)*t1/t2*dp1/dp2)
                          v=n/60*dp1/dp2*t1/t2*((dwiel*0.0254+dikteband)*3.14)*3.6
                          n= toerental (omw/min)
                          v= snelheid (km/h)
                          dp1= diameter poelie voor (mm)
                          dp2= diameter poelie achter (mm)
                          t1= aantal tanden op de eerste as
                          t2= aantal tanden op de tweede as
                          dwiel= wiel diamter (inch)
                          dikteband= totale dikte van de band dus aan beide zijden.
                          #127105
                          sombrero
                            nice MHR
                            ik heb hier in het boekje van polini staan dat mijn cilinder de 8200 toeren haalt en 4.2 pk kan dit kloppen?
                            maar ik kom niet uit met de formule maar dat zal wel liggen aan de vario verhouding en zo 😀
                            edit aa-t:
                            ik had MHR zijn post verwijderd, aangezien dit geen belang had in dit topic en geplaatst werd zonder enige aanleiding.
                            in mijn ogen dus niks meer als je postcount opkrikken.
                            en ja sombrero, dat kan kloppen
                            #127109
                            LeMoN
                              Hoe zit het met vario met deze berekeningen ?
                              #127113
                              jordi 0
                                je toerental verschilt wel elke keer. wij gaan gewoon een tijdje rijden met een AIM teller. zo zien we wat het toerental is over een periode gemeten.
                                mvg jordi
                                #130213
                                  ik heb een 43 dr en die draait met bromklok 80 poelie 8400 toere op mijn teller 70
                                  met SNORklok en de zelfde setup 11820 toere en rij dan 48 klopt nie eg ofwel dan?
