Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Toeren berekenen (deel 2)
- Dit onderwerp bevat 59 reacties, 29 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 4 maanden geleden door 500.
8 juli 2006 om 11:29 #124012
Mijn howto ff gecopiert van cittaforum.nl, ik heb zelf howto gemaakt, dus cittaforum mag niet zeuren dat ik hem heb “gejat” Doen ze dat wel, delete ik hem direct op citta forum.nl.;)
Veel mensen vragen aan mij hoe ik toeren bereken… en aangezien ik geen zin heb ze voor iedereen uit te rekenen, de volgende how-to :!
Paar dingen moet je weten
– maximale snelheid
– omtrek achterwiel (citta = 1.445 , ciao = 1.665)
– vertanding achterklok (brom is bij mij 1 : 7.5, snor = 1:11.5)
– diameter pully
– diameter koppelingpully (normale koppeling = 50mm)De berekening:
Max snelheid / 3.6 = Max snelheid in m/s
Max snelheid in m/s / omtrek wiel (in meter) = rps op achterwiel
rps op achterwiel x vertanding achterklok = rps op op pully
rps op pully x diameter pully = geen idee:P
geen idee:P / diameter koppelingpully = rps op het blok
rps op het blok x 60 = RPM op max snelheid:duh:Voorbeeltje voor mijn ciao
Setup:
– 47km uur max
– 1.665 m omtrek band
– 1 op 7.5 achterklok
– 93 mm pully
– 50 mm koppelingpullyBerekening:
47 / 3.6 = 13.06 m/s
13.06 / 1.665 = 7.84 rps
7.84 x 7.5 = 58.81 rps
58.81 * 93 = 5469.33 geen idee:P
5469.33 / 50 = 109.38 rps
109.38 x 60 = 6563 RPM @ blok 😀Veel plezier ermee
Toerentallen lopen van 4350 (standaard blok) tot 8200rpm (70 cc polini toch?)
Dus heb je 12rpm, dan doe je iets fout;)=)
Home made engine dyno8 juli 2006 om 11:39 #134827ik kom op 8666.66 rpm uit. met mijn setup, heb mijn top ong gegokt omdat ik nooit op top heb gereden.
en wat is de omtrek van 17inch:P ik dacht 1.8 ongeveer.8 juli 2006 om 12:56 #134830ook zeer zeker geen onaardige how-to..
opzich wel grappig om dat eens uit te rekenen:)8 juli 2006 om 13:00 #13483217 inch is toch standaard ciao wiel = 1665mm omtrek 8666rpm lijkt mij wat veel, lijkt je niet?
Home made engine dyno8 juli 2006 om 13:01 #134833tim, 8.7 duizend toeren red je niet. niet met 70 polini i.i.g
8 juli 2006 om 13:12 #134839mwah zal gegevens eens zeggen hoe ik het berekent had,
top :78 ong met 17inc velgen(weet niet of ik dit haal, maar in de buurt als ie goed is afgesteld)
wiel : 1.8, ook gegokt omdat ArvidW met 3 spaaks, die een stuk kleiner zijn al 1.665 had.
dusja daar zal die wel fout zitten8 juli 2006 om 14:55 #134841
mulder[sst]lama
8 juli 2006 om 16:47 #134849boh vet dan draait die 80 cc van mij tussen 8992,8 en 9688.5 TPM op top mijn top ligt tussen de 65/70. toch best veel niet dan????:D
8 juli 2006 om 17:27 #134850die 80cc draait max 9200 toeren volgens polini zelf dus klopt redelijk he
Gele Racefrikandel28 september 2006 om 20:37 #136661
jorikcum k kom uit op 11 000
men top is 55/60
men pully is 95
ik heb een snor
en het is een ciao 17 inch
en het is een normale koppeling (50)dus dit kan toch niet
28 september 2006 om 20:43 #136662Zit er toevallig niet stiekem een bromklok in ?
Dan kom je uit op 7500-8000rpm, wat wel mogenlijk is.
Draai eens aan je pully en kijk hoevaak je hem rond moet draaien wil je wiel 1x rond gaan, meestal zijn dat er bij bromklok 7.5x (tandwiel van 75 tanden en 1 van 10)
Home made engine dyno28 september 2006 om 22:32 #136668hey maar hoe zit het eigenlijk met een vario hoe groot is daar de koppeling van kan ik ddie ook uitrekenen op top
14 november 2006 om 22:59 #137818Ik heb een daytona toerenteller op mijn brommer gehangen
14 november 2006 om 23:08 #137819de mijne maakt naar jouw berekening 8933,933 RPM op topsnelheid dus dit zal wel ongeveer kloppen
15 november 2006 om 09:50 #137820Jammer, ik dacht dat ik hoger draaide. Het probleem zal wel ergens in de 6V of 12V (waar mijn toerenteller eigenlijk voor is gemaakt… Ik loop dus nu op top 6636.6366RPM Wat kan zo’n “semi” orginele setup hebben?
