Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Toeren berekenen (deel 2)
- Dit onderwerp bevat 59 reacties, 29 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 3 maanden geleden door 500.
15 november 2006 om 11:13 #137821
:! Da’s de testbankuitdraai van m’n KickVarioCitta…..
Draait maar 5165RPM, en da’s met Cittawielen en vario, dus ik dénk dat sommigen hier & daar een foutje hebben gemaakt……;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!15 november 2006 om 11:16 #137822ik heb mijne zeker drie keer nagerekend en ik kom telkens op hetzelfde uit dus dat zal het probleem niet wezen.
15 november 2006 om 11:48 #137823Hmm, vind jij 3.148pk niet wat weinig voor je setup?
15 november 2006 om 13:15 #137824J@pie die 42 alu draait echt wel 9000 toeren die kant op.
3.14 pk is idd niet heel veel roel heeft al 4.2 pk gehaald met zijn ciao dit kon ook nog wel een klein beetje hoger. De 42 alu doet echt niet onder aan de 43mm polini.
15 november 2006 om 16:45 #137827Gelukkig, ik ben niet gek… niet zo gek. Ik denk dat rollerbanken en dyno’s echt alleen als vergelijkingsmateriaal met dezelfde bank dienen. Echt, met mijn p200e scheelde de ene bank gewoon 6.5pk met de andere….
15 november 2006 om 17:23 #137828idd ik denk dat ik met mijn setup dat aantal pk haal.
met die van jou zou je meer moeten halen15 november 2006 om 17:30 #137829iaccaloco :
dit is toch het toerental van de achterwielen?
15 november 2006 om 18:07 #137830Mijne zou dus zoals hij nu is met 80 poulie: 9129.13 RPM draaien. Zou wel eens kunnen kloppen ongeveer he 🙂
15 november 2006 om 19:17 #137831Mijn toerenteller zegt 10.500 rpm (a)
15 november 2006 om 20:00 #137832Timmetje :
Mijn toerenteller zegt 10.500 rpm (a)Duh jij hebt een schakel gooi er een mhr team 80 op en hij komt wonderbaarlijk op de 15.000 + toeren :D:D
15 november 2006 om 20:09 #137833hansieb :
Timmetje :
Zover gaat mijn toerenteller nie XD
Binnenkort wel luchtfilterbegrenzing eruit 😀 dan rijdt ie een beetje door misschien
15 november 2006 om 21:41 #137842iaccaloco :
Wow ja, dat is raar zeg:S Een stadaard blok maakt al 4250rpm en (volgens jou site) 1.8 tot 2.1pk.
Okey, ik ben eruit, dit is dus een tesbankcurve Met Vario, dit betekent dat jou vario het toerental op de krukas constant houdt:
Als jou vario 100% zou werken dan zou jij overal evenveel vermogen afleveren, ongeacht snelheid. (vanwege hetzelfde toerental)
Op een gegeven moment kan de vario niet meer verder varieren, het toerental op de krukas loopt op, en op het achterwiel ook. Op een gegeven moment heeft jou blokje niet meer toeren te bieden (vermogen is dan ook lager geworden) en kan hij dus niet meer harder. Dit is dus op 7000rpm gemeten, dit is niet het toerental op je krukas, maar van de testrollen.
Ik zie dat jij je vario toen d’r tijd niet goed afgesteld hebt, op een gegeven moment zie je daar die piek, dit is op het moment dat je vario niet verder meer kan varieren, daar schiet toerental omhoog van je blokje en komt hij dus op zijn max vermogen. Dit ligt dus op een hoger toerental dan dat jij je vario op hebt afgestelt, je zou dus harder opgetrokken kunnen hebben met die variocitta. (natuurlijk kun je dit alleen maar goed afstellen als je meerdere malen op de testbank gaat, dus in praktijk heeft bijna niemand een 100% goed afgestelde vario:))
Zet je een pullycitta op de testbank dan kun je wel de vermogenskromme (ten opzichte van) het toerental op de krukas zien, dit omdat de vertanding niet verandert en dus het aantal toeren op testbank kunt omrekeken naar toerental op het blok.
Dus tot 4500rpm varieert jou vario, daarna stijgt het toerental van het blok, en dat houd dus op 7000rpm op.
Wat ik tot zover heb kunnen zien is dat het toerenberekenen redenlijk noukeurig is, meestal niet meer dan 250-500rpm afwijking:)
Home made engine dyno18 maart 2007 om 15:22 #139455best aardig ik kwam uit op 7207 rpm
8 april 2007 om 15:55 #139751
rickgeurten113is er ook een berekening voor als je vario hebt?
8 april 2007 om 19:15 #139752Nope, tenzij je precies weet hoe hoog de snaar op top aan de voorkant komt en hoe laag aan de achterkant 🙂
Home made engine dyno -
