Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Maten v-snaren ciao/citta/bravo/si
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 7 maanden geleden door freddy k.
2 mei 2009 om 21:45 #124183
Bij deze de verschillende maten van v-snaren voor ciao/citta/bravo/si.
Ciao snaren
Pully snaren
– Ciao standaard 95 pulley: 9,5x 950
– Ciao met 80 pulley: 9,5X940
– Ciao met 65/70 pulley: 9,5×925Snaren voor vario
– Ciao met standaard vario: 13×960
– Ciao met 90mm vario koppeling: 13×950
– Ciao met 100mm vario koppeling: 13×975Citta snaren
Pully snaren
Snaren voor vario
– Citta met 100mm vario koppeling: 13×1050Bravo snaren
Pully snaren
– Bravo standaard: 9.5×1050/1060
– Bravo met pulley 65: 9,5×1015
– Bravo met pulley 55-60: 9,5×1000 ? 55-60 PulleySnaren voor vario
– Bravo met standaard vario: 13×1050
– Bravo met 90mm vario koppeling: 13×950
– Bravo met 100mm vario koppeling: 13×975Si snaren
Pully snaren
Snaren voor vario
– Si met 90mm vario koppeling: 13×1125
– SI met 100mm vario koppeling: 13×1150Heb je aanvullingen post deze in dit topic :!
2 mei 2009 om 21:50 #130800bravo snaren staat dubbel, moet vast si zijn.
Edit by hans: aangepast
3 mei 2009 om 23:43 #130809Zo´n overzicht is erg handig
Een aanvulling voor je Si snaar Vario 100mm 13×1150
En tussen 100mm en 90mm zit gewoon 25mm verschil dacht ik?
4 mei 2009 om 07:36 #130810Bravo snaren voor vario kloppen niet, zijn gelijk aan citta dus 1050 en 1025 geloof ik.
10 september 2009 om 21:31 #143532goedguus gaf net aan in een ander topic dat het voor citta 1050 is.
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=16033&n=last#bottom
Hierboven lees ik dat bij een bravo met 90mm schijven en vario de 13×950 word gebruikt..netals bij de ciao.
Welke is het nu voor een Vespa Bravo/Citta 1050 of 950?
Citta achterbrug is toch exact hetzelfde als een Vespa Bravo brug kwa maten?
😕 Had ik maar de juiste snaar voor mijn Citta met bravo brug en 90mm schijven :pest
Edit
Citta met 90mm schrijven heeft een 13 x 1025 v snaar.
5 oktober 2009 om 07:16 #130103– Si met 90mm vario koppeling: 13×1125
– SI met 100mm vario koppeling: 13×11505 oktober 2009 om 12:13 #143631-Ciao standaard 95poeli-> 950
17 april 2010 om 17:46 #143953Heb ze even doorgevoerd in de howto -> http://vespa-ciao.nl/page.php?id=222
2 augustus 2014 om 12:15 #144017Volgens deze site zijn de snaren voor een Si en Boxer gelijk: http://www.gransier.nl/v-snaren-/?page/6//
Voor een boxer heb ik:
std: 1140/1150 x 9.5
80mm: 1125 x 9.5 (De 1115 van gransier lijkt me aan de korte kant want ik heb het blok al helemaal naar achteren.)24 augustus 2014 om 13:05 #144043Misschien praktisch voor fox cluth maar een 15×1060 zou toch moeten passen?
24 augustus 2014 om 20:36 #144044Si
Poelie 70 ; 1125 x 9,5
Poelie 80 ; 1140 x 9,5
Poelie 55/60 ; 1100 x 9,524 augustus 2014 om 21:04 #144045@ Freddy; Het is geen vragentopic. Het zal mooi zijn wanneer je een feitelijke aanvulling zal hebben.
@ Emileee28; Jou maten kloppen niet. Ik heb nog vrij recent de how-to aangepast met juiste V-snaar maten voor een Si en Ciao brug en dit ook daadwerkelijk gepast.
Zie ook http://vespa-ciao.nl/page.php?id=22224 augustus 2014 om 21:41 #144046Martino rij nu zelf met snaar 1125 op poelie 70
24 augustus 2014 om 22:08 #144047Ik kreeg met moeite mijn 1125 Ventico snaar op mijn Grillo met poulie 55 (zelfde achterbrug als Si)?
Was het een gebruikte snaar?
Maten willen ook wel eens afwijken, zo had ik een tijdje geleden een poulie 70 met een 1124 optibelt snaar op mijn grillo. Nooit meer optibelt voor mij, vloog al uit elkaar na nog geen 100Km31 augustus 2014 om 17:29 #144048Ik heb een bravo met 90mm koppeling,
De snaar werkt met standaard vario maar niet met polini.
Blokje vooruit zetten dan werkt het wel maar niet met kickstart.
Dus kickblokjes hebben een 13×1000 nodig met 90mm schijven en polini of malossi voor vario.
En waarschijnlijk een 1025 op een 100mm schijven. -
