:: How to: Cilinder inrijden
je moet weldegelijk olie in de cilinder smeren als je hem erop zet, anders dan glijd het niet fijn in elkaar;)
ja, zoals in de tekst staat: als je niet olie erop doet heb je je eerste 10 slagen metaal op metaal(zolang duurt het wel voordat die benzine krijgt). dat is dus kort gezegd dat je cilinder en zuiger dan meer slijtage meemaken en dan heeft inrijden inderdaad geen nut(omdat het dan al verneukt is…)
hoort bij het inloop proces!!!
weet niet hoe snel jou motortje start maar normaal toch wel in de eerste slag.
tenzij je nog met je trappers start en dus je decompressie gebruikt!!
dan is het handig om na montage. eerst wat mengsmering in je blok te doen ( heel klein beetje )
zodat hij eerder aanslaat.
Alsof je zuiger/cilinder na 10 slagen droog al verneukt zijn…
hansiebTopic starter
Lijkt me idd stug.
Heb al verschillende keren mijn DR evo drooggereden tot reserve.
Echt goed zal het niet zijn dat je cilinder plots op 6000 RPM te weinig benzine krijgt, maar dat die vastloopt of warmloopt is bij mij nog niet gebeurd.
