Hoe krijg je de kilometertellerkabel los?
Home Forums Techniek Framedelen Hoe krijg je de kilometertellerkabel los?
  • #166418
    Ge64
      Ik heb een nieuwe gekocht want hij deed het niet, maar ik zie niet hoe ik de oude kabel aan de kant van het voorwiel loskrijg.
      #171155
      woe
        draaien
        is een soort moer
        #171156
        Dj Freggel
          Ik zal je maar even helpen
          Stap 1. Draai je kabel los aan de kant van je teller.
          Stap 2. Draai of trek nu het rubberen hoesje van je telleraandrijver
          Stap 3. Nu zie je de kabel die in de aandrijver zit, draai nu gewoon aan je kabel want de binnenkant van je kabel fungeert als een soort schroefdraad
          Ik hoop dat je er wat aan hebt.:!
          Groetjes Freggel
          #171157
          Ge64
            Dank je 🙂 je moet dus eerst aan de teller kant losmaken. Alleen nu heb ik drie kwartier lang geprobeerd de nieuwe kabel vast te maken, maar het lukt me niet. De binnenkant steekt te ver uit waardoor hij niet in de teller wil, en ik kan hem NET niet in genoeg bochten wringen dat het wel lukt. Hoe krijg ik dit voor mekaar?
            #171158
            Dj Freggel
              Als je je binnenkabel bekijkt zie je dat ie aan de boven en onderkant vierkant is je moet dus zorgen dat de onderkant van je kabel goed in de telleraandrijver zit.
              Dus voor jou is het gewoon een kwestie van een stukje draaien en een beetje drukken dat je binnenkabel in je telleraandrijver valt.
              #171164
              Vespaflappie
                juist, overigens issie bij mij eerder te kort als te lang, Wazig!
                #171170
                Dj Freggel
                  Jah dat probleem heb ik juist heelerg met dat dashbord van mij want dat zit hoger dan een normale koplamp.
                  Ik red het net
