‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,366 tot 1,380 (van in totaal 4,591)
  • #68311
    kapot
      Setup:
      polini 46mm
      evo engine
      sproeier 70
      scheve voorvario polini speedcontrol
      mazzucchelli krukas
      zachte achterband
      fietsbel
      city power
      #68374
      nico
        50cc athena alu
        speedengine
        krukas std
        13/13
        malossi filter
        simonini racing
        80 poulie
        #68375
        .-{2F4OV}-.
          @kapot: Denk zo’n 65 km/u. Uitlaat op zo’n setup en cker met vario is egt zonde van de setup:!
          @nico: Denk dat je de 65 km/u wel moet halen:thumb
          #68377
          markiej
            50cc cilinder
            speedengine
            13/13@59 sproeier
            powerfilter
            proma cc
            std krukas
            80poelie en 65 poelie
            #68378
            AA-T
              markiej :
              50cc cilinder
              speedengine
              13/13@59 sproeier
              powerfilter
              proma cc
              std krukas
              bagger..
              50cc en speedengine is geen goede combinatie
              #68382
              droogkloot
                hoe hard zou ik moeten gaan met deze setup.
                50cc std.
                std. carberateur met 60 sproeier
                malossi filter
                leovince krul.
                std poulie (105)
                wat zou ik hiermee gaan? ik heb het idee dat die te langzaam gaat
                ps: het is een snor
                #68383
                ja-general
                  je kan btr je snorklok vervangen door een bromklok
                  FonS: zuuuuucht……. een citta heeft bromvertanding !! :boos
                  als compensatie voor die mini wielen
                  #68384
                  droogkloot
                    ja maar hoe hard zou iik gaan met die setup??
                    #68390
                    Bluevespa
                      35km/h ongeveer.. hij is helemaal StD behalve de malossi filter en de Leo Krul
                      #68409
                      sieger
                        hoe hard zou dit gaan??
                        70 cc pinasco d.e.p.s met polini hd kop
                        13/13
                        polini vario 100mm schijven
                        polini top one
                        #68426
                        sieger
                          :?weet niemand??
                          #68427
                          barend f
                            rond de 75
                            Met goede,. cq perfecte afstelling rond de 80
                            (ligt er aan welke soort carters je gebruikt he)
                            ietsje harder als mijn 46 mm polini;)
                            Met elec bew. blok rond de 70..
                            #68428
                            sieger
                              heb elektronische blok
                              #68429
                              Cheeks
                                Hoe hard gaat:
                                City Power
                                Poulie 80
                                13/13 carburateur
                                rest standaard
                                #68432
                                barend f
                                  50-55
                                  goed afgesteld
