‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,351 tot 1,365 (van in totaal 4,591)
  • #68085
    N!CKs
      denk dat je toch wel de 70 zou moeten hale. omdat je toch 80cc hebt. maar dan heb je wel weer vario. maar met de polini speed control kom je weer wat omhoog.
      dus ongeveer 70
      #68089
      .-{2F4OV}-.
        70 km/u moet je idd kunnen halen hoor;)
        Met sp zou dat moeten lukken hoor.
        #68096
        Wouz-LwB
          Hoe hard zal dit gaan op een ciao ?
          46polini
          Speedengine
          Jasil race kruk
          13/13 met malossi filter
          Bromklok + poulie 70/80
          Ninja/simo proline
          En zal dit blok met poulie 60 nog een beetje trekken ?
          #68097
          AA-T
            75/80, en met poelie 60 trekt ie ook nog, haalde er zelf alleen geen winst mee
            #68098
            Bluevespa
              je moet zeker de 85 kunnen halen, ik rijdt namelijk 70
              Met
              46 polini w poort
              malossi filter
              13/13 carb
              GEEN speedengine
              STD krukas
              STF carters
              en een leovinci navigator
              #68244
              wjtjee
                Cilinder : standaard
                Carters : standaard
                Carb. : Ga ik denk ik 13/13 op doen
                Poelie : 80
                Uitlaat : leo krul
                Krukas : standaard
                Brommer : Ciao mix
                VOordat de cilinder stuk ging reed die 50/55 ongeveer met std carb.
                #68245
                  Bluevespa :
                  Met
                  46 polini w poort
                  malossi filter
                  13/13 carb
                  GEEN speedengine
                  STD krukas
                  STF carters
                  43MM Polini bedoel je..
                  Aa-t heeft zelf een speedengine gehad , ding liep bij hem niet harder dan 75-80km/h op mijn aerox teller oftewel een beetje traag naar mijn mening.
                  #68246
                  Bartjee
                    Hoe hard met:
                    42mm polini alu
                    Geveilde carters (speciaal voor de 42mm)
                    Getunede krukas (speciaal voor de 42mm)
                    13/13 carb @ 66
                    Malossi powerfilter
                    Malossi voorvario + 100mm schijven
                    Afgedraaid vliegwiel
                    Leovinci Handmade (oud model)
                    En zal dit lekker trekken?:D (kweet dat de vraag niet hier hoort, maar is de sproeier ook goed?)
                    #68247
                    diac
                      ik denk dat je rond de 70 zal gaan zitten.
                      maaruh, moet je effe testen, met 66 – 68 sproeier zit je wel goed:thumb
                      #68248
                      Bartjee
                        Oke en hoe is de trekkracht?
                        #68300
                        Ben_91
                          Carters : standaard
                          Carb. : standaard
                          Poelie : 80
                          Uitlaat : polini top-one
                          Krukas : standaard
                          Brommer : Ciao
                          #68301
                          Tim
                            cilinder: 100cc simonini
                            carter: simo met doorgetrokken spoelpoorten en alles geflowd
                            carb: 28mm keihin
                            luchtfilter: twin air
                            uitlaat: calibrata
                            koppeling: simonini
                            poulie: 65
                            vliegwiel: afgedraait
                            hoe hard zou dit gaan op een zeeeer lange weg:P?
                            want denk dat je toch wel ff nodig hebt om op top te komen met z`n kleine poulie en simo koppeling..
                            #68302
                              ben_91, ongeveer 55
                              Tim , 120/130? 😀
                              Vette setup hoor, die met roterende inlaat was ook erg vet :thumb
                              #68303
                              .-{2F4OV}-.
                                @Ben_91: Ik denk rond de 60 km/u:thumb met bromvertanding dan he..
                                @Tim: Waarschijnlijk boven de 100 km/u. Maar hoeveel;) Moeilijk te zeggen. De 130 haal je cker niet. 120 lijkt me ook sterk. Naar mijn weten is er met de simonini engine (12 pk) nooit harder dan 116 km/u gereden;)
                                #68305
                                Tim
                                  poeh evengoed harder dan ik durf op een ciao:p ofja tenminste zoals hij orrigineel is:P
                                  als je je met 110 bedenkt wat voor kogeltjes je in je voorwiel hebt krijg je toch wel schrik denk ik…
                                  maarja gwoon eens gaan testen..
