‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,156 tot 1,170 (van in totaal 4,591)
  • #66218
    J3sp3R
      N!CKs :
      met 80 pouli dan denk rond de 65/70 km/h omdat dan je poorten precies zijn voor de cilinder.
      :pest Met een 50cc? Yea right :L
      #66219
      N!CKs
        nej met deze setup:
        markiej :
        60 cc polini gietijzer
        13/13 carburateur
        malossi powerfilter
        std krukas
        proma cc
        en dan inlaat uigeboord en spoelpoorten doorgetrokken.
        #66220
        KennyVespa
          Jaspur :
          N!CKs :
          vent lees eerst een voordat je reageert, het gaat hier over een 60 polini met speedengine, dus is zeker haalbaar
          niet zo snel reageren als je niet weet waar het over gaat, eerst eens verder lezen dan je neus lang is
          #66221
          Rihan
            Hey,
            hoe hard gaat dit:
            Setup 1:
            16″ velgen
            60CC Polini Gietijzer Cilinder
            Bromcarter ongevijld (10mm)
            Krukas std
            12/10 of 13/13 carb
            Malo Filter
            Homoet uitlaat
            80 poelie (of heeft dat overtoeren?) & met 70 poelie svp
            Setup 2:
            16″ velgen
            60CC DR
            Krukas std
            12/10 carb
            City Power
            80 poelie
            Setup 3:
            16″ velgen
            Speedengine
            13/13 carb
            Race krukas
            60cc Polini
            80 poelie (of is dat overtoeren? zoja, welke poelie dan, en hoe snel?)
            City Power en Homoet
            Hoe hard al de 3 de setups? En trekt goed?
            En heeft een afgedraaid vliegwiel invloed of de snelheid?
            #66222
            Mike
              1= 65
              2= 55-60
              3= homoet 65 citypower 55 – 60
              dit omdat je laagtoerige uitlaten gebruikt en op nummer 3 na geen snel blok hebt..
              hang er es een proma cc oner of ene top one ofzo.. ga je stukke harder. helemaal setup 3
              afgedraait vliegwiel heeft met topsnelheid niks te maken.. wel emt wegrijden vanaf stilstand en doortrekken;):)
              Mike
              #66223
              Rihan
                Huh, met een speedengine evensnel als met setup 1 en 2 met gewoon carter? 😛
                En hoeveel sneller @ setup 3 met proma cc of top one?
                En trekt ie dan beter op en trekt beter door, door afgedraaid vliegwiel?
                #66224
                Mike
                  ja laagtoerige uitlaat is homoet.. net zoiets als die leo krul met schotte..
                  met een top one trek je neit zo zeer harder.. ( dat juist emt de homoet! )
                  maar hij trek beter door en hogere top.. met een top one of proma cc kan je egt de 75 wel halen hoor.. met je speed engine en emt poulie 70 en groene tyrekveren valt dat optrekke reuze mee
                  Mike
                  #66225
                  Bluevespa
                    na jongens, ik ben benieuwd wat jullie van de nieuwe setup vinden:D en denken
                    mijn broer heeft ooit 85 gereden met zelfde setup behalve sproeier en andere 70 cc
                    maar ik heb nu nog geen flauw idee
                    Setup:
                    Cilinder : 70 CC Polini (W-Poort)
                    Carters : Voor zover ik weet std (heb geen flauw idee)
                    Carb. : 13 / 13
                    Poelie : 80
                    Uitlaat : Leovinci Navigator
                    Krukas : Denk Std
                    Snelheid : /
                    Filter : Malossi Red
                    Sproeier : 58
                    Wind mee;),
                    en dezelfde setup met Poelie 70
                    & met Poelie 50?
                    Bedankt;)
                    #66226
                    J3sp3R
                      Te kleine sproeier, die heb ik ook nu met mijn setup..
                      Wat voor vertanding, brom of snor? Dan valt ’t pas goed te zeggen. :p En Poelie 50 bestaat niet, 55 is ’t kleinste.
                      #66227
                      Mike
                        als hijd aarme ene goede kleur krijgt is het goed hoor;)
                        kan best! hoor het vaker opzich,
                        65 kmh door je navigator en je std blok en inlaat, als je vragen heb stel je ze maar he bleuvespa
                        Mike
                        #66228
                        Wouz-LwB
                          Ik had met poulie ook een sproeier 58 met 70AR-w poort(is dezelfde cilinder)
                          #66230
                          Bluevespa
                            Mike :
                            ik heb iets besloten mike;)
                            ik ga werk zoeken, ik wil sneller dan 65/70:D
                            ik ga eerst proberen de krukas te tunen dmv jullie help:d
                            #66231
                            PoliniCiao
                              Bluevespa :
                              Setup:
                              Carb. : 13 / 13
                              Poelie : 80
                              Krukas : Denk Std
                              Snelheid : /
                              Sproeier : 58
                              Wind mee;),
                              & met Poelie 50?
                              Bedankt;)
                              Hiermee rij je zon 65 denk ik..
                              Ik zou de carters bewerken (inlaat vergroten/opboren en poorterij doortrekken in je carters, krukas tunen. Hoogtoerigere uitlaat (polini T1, Simonini oid) En dan heb je ook een wat grotere sproeier nodig iets in de 60. met die setup moet hij de 80 wel halen en het bewerken kan jezelf. Dus je hoeft alleen een uitlaat te kopen en wat kleine dingen (revisiesetje)
                              #66232
                              Mike
                                80 is wel hard voor een 41mm tertje hoor.. wel voor de AC versie iig..
                                70- 75 ging ie bij mij ook;)
                                Mike
                                #66234
                                Bluevespa
                                  Mike :
                                  lol het enige probleem is dan, dat mijn ouders het er niet mee eens zijn:d
                                  en het dus niet mogen merken.
                                  en ik woon in lelystad, dat vol de Juten zit zeg maar..
                                  kom er altijd wel een stuk of 5 tegen:D
                                  dus ik weet niet in hoeverre dat verstandig is
