‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,241 tot 3,255 (van in totaal 4,591)
  • #84401
    jdjong
      hoe hard zou dit gaan?
      50cc std
      std snorblok
      12/10 carb
      polini top one
      poelie 95
      vespa ciao snor
      #84399
        @jdjong 40/misschien45
        @r32, trekt beter op dan een std cil, maar echte snelheid krijg je als je de boosters doorprikt,
        kep met die cilinder nu de 65 gehaalt 😛
        #84406
        maartuh
          Oke ik ben ook wel beniewd hoe hard mijn minarelli citta gaat dadelijk als ik het goed doe met overbrenging enzo 😛
          Dus: Minarelli blokje:
          Waar op komt,
          Dr70 rpm
          Multivar (mina)
          19/21mm
          avanti acherkoppeling + gele drukveer
          Originele minarelli ontsteking
          vl13 membraam
          Hoe hard zal dit (ongev) gaan?
          #84466
          beuze
            Cilinder : 70 dr evo
            Carters : elek. speedengine
            Carb. : 13 / 13
            Poelie : 80
            Uitlaat : proma cc
            Krukas : std brom kruk
            Snelheid : ?
            Brommer : vespa si
            hoe hard ga met std bromkruk en hoe hard ga ik met bewerkte bromkruk?
            alvast bedankt!
            #84467
            keltow
              de wielformaat van een si is volgens mij hetzelfde als een ciao…
              Ik heb ongeveer dezelfde setup als jou en ik haalde een top van 78km/h en een constante snelheid 75km/h
              Met een bewerkte krukas kun je denk ik wel 5 kilometertjes bij tellen dus zit je rond de 80/85km/h
              43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
              #84468
                Wil je harder dan 75-80 zul je naar een pully 70 over moeten stappen.
                beuze
                  oke maar ik heb 17 inch 5 spaaks velgjes eronder, maar het is een snor si dus 75 is al hard zat:P maar ik heb ook nog een leo handmade die kan ik er dan beter onder zetten ofniet dan trekt die wat harder en dan rijd iets zachter 70 ofzo ofniet met onbewerkte kruk?
                  #84503
                  maartuh
                    Iemand die van mij?
                    #84504
                      @maartuh: ben je levensmoe?
                      ik denk dat het zeker 80 gaat, maar om dat blokje passend werken te krijgen lijkt me toch heel erg moeilijk
                      #84513
                      maartuh
                        levensmoe? XD wat bedoel je daar mee? 😛
                        Maar ik ben al druk bezig om het werkend te krijgen,
                        Anders bekijk mn special anders even:
                        http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=19637&n=last#bottom
                        Maarja 80 op een citta is al hard zat, voelt zoiezo al als 120 op zoon ding
                        #84515
                          haha:P weet je niet wat levensmoe is?
                          Met zon setup rij je je kapot op zon cittatje:|
                          maar wel vet project, als het loopt horen we het wel
                          #84598
                          Ptr
                            Beste mensen,
                            Wat zou ik volgens jullie met mijn huidige setup moeten halen?
                            43mm DR Evo
                            Polini Speed Engine
                            13/13
                            Poelie 95
                            Polini Top One
                            DMP Krukas
                            Momenteel haalt ie op z’n top ongeveer 55-60. Is dat niet een beetje weinig? Ik oog erop zo’n 70-75 te halen.
                            Bovendien had ik nog een vraag: zal hij met een snorklok beter trekken?
                            Alvast bedankt!
                            #84600
                              Dat je nu de 60 al haalt is al redelijk knap met poelie 95. Wil je de 70 halen dan zal je toch een kleinere poelie moeten monteren.
                              Met een snorklok zal je idd sneller optrekken maar zal je top ook weer wat lager zijn.
                              Heb jij nu niet behoorlijk last van overtouren eigenlijk?
                              #84601
                              Ptr
                                Bedankt voor je post Martino.
                                Ja hij heeft best veel toeren op top idd, maar overtoeren weet ik niet… Khad al eens een kleinere sproeier (van 66 naar 62) geprobeerd omdat hij zoiezo een beetje verzoop. Welke poelie adviseer je?
                                Die vraag over de snorklok had ik omdat mijn moeder me op haar orri ciao snorretje eruit trekt haha 😛
                                Hoeveel verschil is de top met een bromklok?
                                Alvast bedankt.
                                #84611
                                Guus
                                  Dat slechte optrekken zal dan eerder aan verzuipen te wijten zijn denk ik.
