18 april 2010 om 22:21 #84230
Wie geeft mij een indicatie hoe hard ik met deze setup ga?
DR50cc, spoelers geopend.
Std belgisch carter (12mm inlaat) spoelers doorgetrokken.
12/12 + bromfilter
Kickkruk (brom)
Malossi To Bad 22mm
Poulie 80Dit alles onder een Citta
18 april 2010 om 23:31 #84231goed afgesteld zal dit 55-60 rijden. dan heb je ook aardig power
Mike19 april 2010 om 07:36 #84232Hallo
niemand?
19 april 2010 om 09:56 #84240Zeebodem FM :
-malossi reedvalve.
-pinasco 43MM DEPS 27MM.
-19mm cab.
-simonini calibrata op 27MM.
-volle krukas.
-malossi vario 90mm en 1 : 9 vertanding.?????
en dan onder een citta.iemand die het misschien weet?
@maurice drix:
je zit in het verkeerde topic.eigenlijk hoort die in het kleine vragen topic.
maar goed…..CP afstellen op 0.45
chech je bougie even,zo nodig vervangen.
bougie kabel goed?
goede aarde?19 april 2010 om 15:15 #84264Pascal7878 :
50cc stnd
13mm carb
Carters/inlaat origineel
promo circuit
poelie 80en dat zelfde met een dr 43mm evo
alvast bedanktiemand?
19 april 2010 om 15:22 #84265Hoe Hard zou ik gaan met
43 mm Alfaerre
13/13
spoelpoorten, 13 mm inlaat max geveild
poulie 80
ninjaEn is die 43 mm alfaerre een goede cillinder gaat hij lang mee?
19 april 2010 om 15:27 #84267Je zou de 75 kunnen halen, met moeite misschien ook 80
Het ligt eraan hoe jij met de cilinder om gaat natuurlijk, maar hij staat niet bekend als slechte cilinder.
19 april 2010 om 15:40 #84270Gaat de alfaerre harder als de dr evo?
19 april 2010 om 23:47 #84325Hoe snel met ciao:
50dr
carters bewerkt op cilinder en 13mm inlaat
13/13 polini powerfiltert
1:13 polini vario @ 100mm schijven
leovince navigatorzit er verschil in snelheid met 50dr en 50 athena? En kwaliteit?
20 april 2010 om 10:11 #84333Pascal7878 :
Pascal7878 :
50cc stnd
13mm carb
promo circuit
iemand?
20 april 2010 om 10:59 #84335Pascal7878 :
Pascal7878 :
Pascal7878 :
50cc stnd
13mm carb
promo circuit
iemand?
45/50, met dr evo 55 max, omdat hert op standaard carters is.
20 april 2010 om 18:36 #84371Hoi,
hoe hard zou dit gaan ,
nu heb ik 50 cc standaard 13/13 malossie 57 sproeier grijze trekveren polinie en opengebpgen cittypower en snorcarter en 83 mm poeli (c25 orgigineel) en snor klok 38 op gps.
Wil 50 dr snell cill en 80 mm poeli en de rest zelfde als bovenstaand ?
20 april 2010 om 18:51 #84375hoe hard zou dit gaan?
50cc stdd
stdd bromblokje
12/10 carb @ 48
proma cc
poeli 80op een citta! 😉
20 april 2010 om 21:01 #84387dan ga je 40
21 april 2010 om 03:43 #84388hoi urtaget
heb je het op mij met die 40 kmh.
trek ie dan wel beter op met de 50 cc snel ipv 50 std en welke sproeier zou ik dan n hebben
