‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,611 tot 2,625 (van in totaal 4,591)
  • #68776
    vlrop
      hoe hard zouden deze setups gaan :
      1.
      43 mm autisa spain alu.
      carters 13 mm uitgeboord en inlaat max geveild.
      spoelpoorten iets vergroot
      13 mm carb
      70 poelie.
      brommer si
      2. 43 mm pinasco deps
      spoelpoorten bewerkt +inlaat max geveild en 13 mm
      13 mm carb
      Arvidw berekende kruk
      poelie 70.
      brommer si
      groetjes vlrop
      #68799
      jwz…
        hoe hard zou ik gaan?
        #53910
        Dnyo5o
          wat voor setup heb je nodig om ongeveer 85 echte tegaan met vario?
          #68857
          Daan777
            Carters: Polini Evolution (19mm carburateur)
            Cilinder: Polini 46mm, Malossi 46,5mm, Pinasco 46mm.
            Krukas: Mazuchelli of Malossi (volle wangen)
            Uitlaat: Simo racing, Simo Calibrata, Proma CC
            #68898
            Dnyo5o
              oke en wat zal ik ongeveer halen met:
              polini speed engine
              malossi brevetto 43mm
              std. bromkrukas
              13/13
              malossi voorvario
              100mm schijven en malossi vertanding
              ninja usine
              #69114
              Bas94
                70cc Malossie Twins tuned (inlaat)
                13/13 Dellorto
                Malo filter
                polini SP
                orgi vario (100mm schijven)
                #69115
                1-feb
                  Dnyo5o :
                  Mijn links staande setup met malossi vario en 1:10,5 met 100mm schijven liep 84,0 echte km
                  #69295
                  hoeksy
                    hoe hard zal dit moeten gaan?
                    43dr
                    std brom carters
                    std brom kruk
                    12/10 carb @61
                    malossi powerfilter
                    leovince handmade
                    pouli 80
                    en hoe hard met pouli 70?
                    #69296
                    500
                      tegen de 60 aan maar waaarom geen 13/13 een powerfilter op een 12/10 of 12/7 loopt ook net zo lekker.
                      Lars
                      #69299
                      tompiebozzel
                        setup links, hoe hard zou dat gaan?
                        #69404
                        Guus
                          Hoe hard zou een 50 dr op een snorciao gaan? Met bijbehorende sproeier en setup als links staat. Past een 50 cc dr zonder aanpassingen op een ciao?
                          #69405
                          hoeksy
                            zal je top zown 5 km hoger liggen denk ik. het past waarschijnlijk wel maar enkele elec. carters zijn begrenst en dan zal je ieds uit je carter weg moeten slijpen.
                            #69455
                            Guus
                              Waarom is deze cilinder dan zo populair als het maar zo weinig in snelheid scheelt?
                              #69456
                              Daan777
                                Omdat de cilinder op een goed blok wel heel snel is!
                                Gevijlde inlaat, bromkrukas..
                                en helemaal als je de blinde poorten doorprikt.
                                Ik vind persoonlijk dat hij erg veel koppel heeft voor een 50cc, en hij maakt goed veel toeren met een leokrul (das de enige pijp die ik erop heb gehad.)
                                #69503
                                von hirkebosj
                                  Polini Speedengine
                                  80 cc Polini
                                  13-13 carb
                                  Simo Proline
                                  80 poely
