- Dit onderwerp bevat 4,590 reacties, 685 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 7 maanden geleden door Lukas.
9 januari 2009 om 18:41 #48132
Ik ken iemand die heeft een 43mm athena voor de cros en die is er zeker niet zuinig op, en hij gaat al een half jaar mee. Maar wat voor cilinder raad je me dan aan liefst een met nicasil wand?
9 januari 2009 om 19:04 #48133polini 42 of pinasco 46 de rest is er allemaal niet meer. Maar beter neem je een drevo is een prima en zeer snelle cilinder en ook nog eens heel goedkoop.
Maar als je per see een moet heb ik anders nog wel een pinasco 42mm alu nicasylwandje voor je pm dan maar.
9 januari 2009 om 20:33 #48138Hoe hard denken jullie dat dit gaat:
43mm deps
carter met grote inlaat
13/13
ninja uitlaat
100mm vario9 januari 2009 om 21:14 #48145snor
60cc italkit
city power
std carb
malossi im. filtertje
rest alles std..hoe hard zou dit gaan? (ik ben er op voorbereid dat het niet veel van de 25 zal zijn..:'()
[pfs]2666-hoppa.jpg[/pfs] me groene slakje
9 januari 2009 om 22:49 #48147sjors: ik denk tot 40 kmph max.
en vincent: tot 55.
10 januari 2009 om 16:13 #481641/2 :
polini 42 of pinasco 46 de rest is er allemaal niet meer. Maar beter neem je een drevo is een prima en zeer snelle cilinder en ook nog eens heel goedkoop.Maar als je per see een moet heb ik anders nog wel een pinasco 42mm alu nicasylwandje voor je pm dan maar.
Ik denk dat ik dan toch maar is ga nadenken over een polini 42mm. Pinasco 46mm lijkt me ook wel wat maar dan moet ik of speedengine of carters laten uit koteren, en dat kost weer meer. En dat is eigenlijk niet de bedoeling.
10 januari 2009 om 17:08 #48166* DR 65cc met imi 65cc zuiger
* gevijlde inlaat
* 12/10 carburateur
* leo krul10 januari 2009 om 18:28 #48169hoe hard denken jullie dat dit gaat
65cc Dr Evo
geslepen krukas
Geveilde inlaat ( max )
1313 > malossi filter
Polini top one
poeli: 55
snorklokjeGroeten Axel
10 januari 2009 om 19:02 #48173Hoe hard zou dit gaan?
Std Snorblokje Elektrish onstoken
Std 50cc cilinder
Watergekoelde clilinderkop eurocilindro
12/10 Carburateur
Polini Luchtfilter
80 mm Poelie
Simonini proline
Grtz Axel11 januari 2009 om 10:15 #48183angel: welke poelie (vario) wil je nemen?
axel:rond de 70-75
malibu: 50-55
14 januari 2009 om 17:36 #48341hoe hard ga ik hier mee ongeveer? is voor een vespa ciao 16 inch
polini speed engine met:
80cc polini
80cc polini kop
carterspoelpoorten iets bewerkt(niet zelf gedaan)
inlaat afgewerkt
standaard snorkrukas
13/13 dellorto
malossi (red) powerfilter
malossi too bad (Circuit) 22mm aansluiting alle begrensers er uit
malossi demper
Bougie NGK B9HS samen met een 5k ohm bougiedopmet snorklok poelie 65 en 55
met bromklok poelie 65 en 55alvast bedankt
14 januari 2009 om 19:06 #48349snorklok: 75-80
bromklok: 80-85
14 januari 2009 om 19:11 #48350Reken met snorklok maar niet op meer dan 70km/uur, zelfs niet met 55pully
Home made engine dyno16 januari 2009 om 18:45 #48456hee
ik heb een vraagje ik wil graag weten hoe hard mijnes cittaje ongeveer moet kunne halen heb het volgende gedaan:
*carter aangepast op op 43mm polini w-poort en inlaat uitgeveilt en uitgeboort dieper dan 18mm dan is aangegeven zit op 23mm dacht ik
* polini 43mm w-poort met een dr kop dacht ik, zat er op toen ik hem kocht
* 13mm carb @ 68
* malossi vario met even wat meer dan 8gram rollen komt nog lang niet hellemaal boven :S
* achter koppeling met gele drukveer en zwarte trekveertjes
* krukas is aangepastheb net 55 gehaald met km teller van motor
miss komt het door dat me snaar in me schijven zit want als hij er op licht glijd hij door of ik moet een 13,5mm dikke snaar hebben lijkt me raaralvast bedankt marco
16 januari 2009 om 19:35 #48458hoe hard gaat dit:)
50cc cylinder
standaart krukas
13/13 carb ,malossi filter
80 poelie -
