‘Hoe hard zou dit gaan?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,371 tot 2,385 (van in totaal 4,591)
  • #47790
    Glenneman
      Hoe snel met deze setup?
      -std 50cc
      -std carters maar inlaat gevijld
      -13/13 Dellorto
      -malossi luchtfilter
      -Leo krul
      -poelie 85
      Bedankt!
      #47793
      >>kruin-ritsjerd<<
        inderdaaad VespaAvanti:thumb de 80 moet toch wel te halen zijn hoop ik:D
        #47794
        diac
          @ Glenneman: rond de 60 km/h
          #47796
          Lowie
            ik denk niet dat je de 60 haal.
            #47799
            diac
              zeker, heb ik ook gehaald met een city power 😉
              #47800
                ludolf :
                ik zou wel eens willen weten hoe hard dit zou gaan dit ivm de vct:D
                43mm polini ”kitracing”
                polini SP
                polini speedengine CP
                malossi luchtfilter
                13/13 carb
                malossi vario
                achterkoppeling 100mm schijven
                goude drukveer en groene polini trekveren
                std vario vertanding
                alvast bedankt:thumb
                Ik zou een pullytje doen 🙂 Die kit racing gaat echt als een raket met pully
                #47809
                500
                  Hoe hard gaat alles standaard
                  Dus poulie carburateur echt alles behalve de uitlaat.
                  En de uitlaat: leo krul
                  Lars
                  #47811
                  Glenneman
                    Man wat ben je daar mee?
                    Dan is je setup niet meer goed afgesteld en wordt je bougie zwart…
                    maar ik vermoed dat je dan iets van 40 haalt…
                    #47812
                    500
                      Wat bedoel je daarmee? De bedoeling is om 40 te rijden met een beetje een goede optrek nou staat de krul bekend om zn optrek + 40 km/h is de snelheid die ik wil. Dat hij dan wat anders moet worden afgesteld kon ik ook nog begrijpen.
                      Lars
                      #47813
                      Glenneman
                        Okéé als je weet dat je een ietwat grotere sproeier nodig hebt
                        zit je goed 😉
                        Gr. Glenn
                        #47960
                        500
                          Cilinder : 50cc piaggio
                          Carters : Orgineel
                          Carb. : 13 / 13
                          Poelie : 95
                          Uitlaat : Leovince krul
                          Krukas : Orgineel
                          Snelheid : Orgineel
                          Brommer : Ciao- mix
                          Carters : Orgineel
                          Carb. : 12 / 7
                          Poelie : 95
                          Krukas : Orgineel
                          Snelheid : Orgineel
                          Brommer : Ciao- mix
                          Met malossie filter
                          Bij beide geen geveilde inlaat en groene veertjes hoe hard zouden deze setups gaan en welke setup trekt lekkerder, die met de grotere carb of die met het powerfilter?
                          Lars
                          #47963
                          tvmierlo
                            dat heeft beide geen nut bij een standaard carter
                            #47966
                              35/40 ongeveer, ga ik er ook even vanuit dat je ook een snorachterklok hebt 😉
                              #48129
                              CittaTuner.
                                Hoe hard denken jullie dat dit gaat?
                                43mm athena
                                std krukas
                                carters geveild
                                13/13@malossi filtertje
                                leovinci krul of homoet
                                poelie 80
                                brommer: citta
                                #48130
                                  60-65, tot het moment dat de 43athena zichzelf om zeep helpt
                                  Neem een 65pully, een 80pully en 70cc gaat niet lekker op een citta
