Hoe balhoofdlagers vervangen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Hoe balhoofdlagers vervangen?
  • #210900
    timpon
      Is er een how-to hoe je de balhoofdlagers vervangt?
      Ik heb namelijk speling in het balhoofd en wil dat graag oplossen
      Of is er iemand die het goed kan uitleggen?
      Groetjes Tim
      #218103
        Er is eigenlijk weinig aan uit te leggen gezien je gewoon de balhoofdmoeren kunt losdraaien en vervolgens de balhoofdlagers welke in een kraagje zitten kunt verwisselen In zijn geheel kunt vervangen. De nieuwe lagers even goed insmeren met kogellagervet en je draait de boel weer vast.
        De speling in je balhoofd kan overigens ook vaak komen omdat de boel niet goed is vast gedraaid. Je hebt twee balhoofdmoeren waarvan je eerst de onderste helemaal vast draait net zodat je voorvork nog kan draaien dan draai je de moer er boven tegen de onderste moer aan. Eventueel met een ring er tussen en draait ze contra tegen elkaar in vast.
        #237831
        timpon
          Hoe krijg je die lagers los gedraait?
          Als ik eraan draai draait het stuur ook mee en komt geen beweging in
          #238276
          Crullie
            Het is ook de bedoeling dat je eerst het stuur verwijdert, dan het voorwiel tussen de benen klemt en dan de contra moeren van het balhoofd losdraait.
            TICKLING BARN
