HELP brommer doet raar
Home Forums Techniek Problemen oplossen HELP brommer doet raar
  • #211895
    kaku
      Hallo
      ik heb gister een nieuwe 13 mm carburateur in mijn ciao gezet met een sproeier 48 toen krijg de brommer geen kracht en aan de bougie te zien was het mengsel te arm toen heb ik er een sproeier 60 in gezet en nu maakt de brommer hetzelfde geluid als de brommer uit dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JoRinLMuk_k
      Ik heb dringend hulp nodig want ik ben radeloos en ik denk er zelfs aan om hem te verkopen terwijl ik enorm fan ben van de vespa ciao. het is een van de best onderhouden en mooiste ciao’s die ik ooit heb gezien
      De setup:
      vespa Ciao snor
      alles origineel behalve: een citypower uitlaat, en ik heb de luchtfilter bewerkt waardoor er
      meer lucht doorkomt ( gaasjes heb ik std gehouden )
      en nu dus de 13 mm carbarateur
      voor de 13/13 had ik geen problemen en reed ik op een Aprillia SR street teller 45
      Ik zou het enorm waarderen als iemand mij zou kunnen helpen
      Alvast bedankt
      #241024
      wim v8
        Hij “viertakt” dan is de sproeier gewoon te groot. Dus niets aan de hand.
        Even experimenteren met een stel kleinere.
        #241025
        kaku
          Wim heel erg bedankt voor het antwoord, maar heb jij nog suggesties over de sproeier maat want 48 was te klein liep hij erg slecht op en 60 te groot. ook heb ik echt het gevoel alsof de brommer deze carburateur niet kan verdragen op de een of andere manier
          #241023
            Je moet echt een flink stuk gereden hebben om aan je bougiekleur iets af te kunnen lezen. Heb je dat gedaan?
            Ik heb geen idee hoeveel gaten je in je luchtfilter hebt geprikt, op een 48 zou hij goed moeten kunnen lopen als er een paar gaten in zitten.
            Als je echt flink in je luchtfilter hebt staan hakken en knippen zal je wel groter moeten, 60 is sowieso te groot.
            Even een paar sproeiers kopen en testen tot het goed loopt dus. Of wellicht is er iets anders aan de hand?
            #241022
            kaku
              heel erg bedankt
              Nee de gaten vallen mee, ik heb ongeveer 500 meter gereden toen ik de bougie checkte bij sproeier 60, bij sproeier 48 heb ik eerlijk gezegd de volgende dag pas naar de bougie gekeken…
              Maar met sproeier 48 ging ik ook super langzaam rond de 30 denk ik, maar dat hoort toch niet?
              ik ga morgen me oude sproeier 40 er weer in zetten en kijken wat dat voor resultaat heeft
              mvg Luka :thumb
              #242067
              SuperSi
                Waarom neem je van die intens grote sproeier stappen?
                Koop een setjes sproeiers van 46-56 en ga gewoon afstellen.
                40-48-60 is veels te grof om een goede afstelling te vinden
                #242068
                kaku
                  Omdat ik weinig geld heb :'( en ik ben geen sleutel pro moet het allemaal nog een beetje leren. maar ik heb er net sproeier 40 ingezet en nu reed hij eerst en daarna viel hij uit als ik gas gaf, toen heb ik 2 luchtfilter gaten dichtgeplakt en toen liep hij weer beter. ik ga nu sproeier 44 kopen, denken jullie dat dat goed is ?
                  #242069
                  wim v8
                    Vraag t hier eens:
                    http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=944&d=4850
                    Ja met 44 ga je goede kant op maar of t precies de goede is weet je pas na testen.
                    Het kost inderdaad een paar sproeiers en dus geld.
                    #242071
                    kaku
                      Jullie zijn echt geweldig btw. vraag is meteen antwoord, ik krijg hier betere support dan bij de scooterwinkel
                      morgen weer proberen met 44 en hopen op het beste
                      dank jullie wel
                      morgen vertel ik hoe het is gegaan
